LJ Pro MFP M225: HVPS RM2-7633 - сгорел резистор, узнать номинал
0. KST71 11.05.23 14:58
Приветствую! сгорел резистор R546, у кого такая плата на руках, просьба посмотреть, а еще лучше с фото, буду благодарен.
https://i.postimg.cc/W1fmB9WT/3.jpg
1. _MAVR_ 11.05.23 16:36
100 Ом - Но это R 546 на другом аппарате.
Но принцип тот же самый...
Но 99% если этот резистор сгорел то и микросхему энжина менять...
Что в Туле не у кого спросить?? )))
Отредактировано 16:36 11.05.23 _MAVR_
2. KST71 12.05.23 04:08
(1)Спасибо, все верно, 100 Ом, другой источник подтвердил, точно с такой платы. Заменил резюк, но как ты и говоришь, видимо контроллер все таки помер.. инжин коммуникейшн еррор так и висит, печально. вот только где взять этот контроллер, не знаю. MB95010 вроде и есть у китайцев, но с другим префиксом, у меня он 118, имеет ли он значение, этот индекс? Форматтер тоже погиб, процу поплохело.. заказал с китая 2 шт - оба дохлые.., боюсь что и с контроллерами также выйдет, или дохлые пришлют, или по индексу не пойдет.
ЗЫ: А в Туле тебя еще поймать нужно попробовать)
3. kgbeast 12.05.23 06:39
<cite><b>KST71</b> (2): MB95010 вроде и есть у китайцев, но с другим префиксом, у меня он 118, имеет ли он значение, этот индекс?</cite> Имеет значение с какой платы он снят.
4. KST71 12.05.23 11:07
(3) т.е. имеется ввиду, что нужен контроллер именно с такой платы? в нем прошивка?
5. _MAVR_ 12.05.23 11:23
Ясень пень... это типа ПЛМ матрицы - что зашьют - такую логику и работает ...
Тип маркирован после названия микросхемы..
так что ни новая (чистая) не с другой модели ( с другой прошивкой ) не будет работать.
и они одноразовые.
И в догонку вопрос - а если дверцей хлопнуть 5 раз - тельняжку не напечатает???
П.С. Можно позвонить и спросить)))))
Отредактировано 11:25 12.05.23 _MAVR_
6. KST71 12.05.23 11:32
<cite><b>_MAVR_</b> (5): И в догонку вопрос - а если дверцей хлопнуть 5 раз - тельняжку не напечатает???</cite>
печатает, тельняжку на темном фоне. Но эти вроде так и печатают, если не путаю.
7. kgbeast 12.05.23 12:42
(4) Да, это мк со встроенной памятью, а прошивку отдельно не найти. Так что покупать их без платы бесполезно, либо брать исправную плату, либо неисправную, но с живым мк.
8. KST71 12.05.23 19:03
<cite><b>kgbeast</b> (7): Да, это мк со встроенной памятью</cite>
и если я правильно понимаю, в нем как раз тестовая тельняшка и зашита, верно?
9. _MAVR_ 12.05.23 19:10
Если тельняшку печатает - то походу энжин исправен....
Он же управляет всем , механикой, высоким, лазером...
Остается только форматтеру на лазер кинуть своё видео и должен печатать...
Проверяй и подрезай плоские шлейфы...
