0. Stepanko2008 12.05.23 09:26
Добрый день.1. Felix 12.05.23 10:03
(0) У А3 и А4 общее только размер 297мм. Попробуйте А4 пустить узкой кромкой вперед. Делайте выводы.2. staler 12.05.23 10:43
(0)период повтора дефекта печати чему равен?3. Stepanko2008 12.05.23 11:08
<cite><b>Felix</b> (1): Попробуйте А4 пустить узкой кромкой вперед.</cite>4. Stepanko2008 12.05.23 12:20
1. Оригинал https://imageup.ru/img258/4335630/original.jpg.html5. нортон 12.05.23 13:04
Явно по кромке дефекта гуляет зазор барабан-магнитный вал.6. Stepanko2008 12.05.23 14:27
<cite><b>нортон</b> (5): Явно по кромке дефекта гуляет зазор барабан-магнитный вал.</cite>Втулку у фотика я менял. А у магнитного люфта не заметил.7. akula 12.05.23 19:37
а) заменить фотобарабан (износ)8. Мастер Роман 13.05.23 15:22
(0) проблема как раз в майларке на блоке проявки, которая и даёт эту полосу. На данном этапе можно её отклеить полностью и проверить как будет работать без неё. Так можно будет работать, но потом вс равно надо будет клеить новую9. Stepanko2008 15.05.23 10:38
<cite><b>Мастер Роман</b> (8): проблема как раз в майларке на блоке проявки, которая и даёт эту полосу. На данном этапе можно её отклеить полностью и проверить как будет работать без неё. Так можно будет работать, но потом вс равно надо будет клеить новую</cite>если не затруднит, можете дать парт номер на майларку или точное название, чтобы заказать.10. djon 15.05.23 13:58
(9) Проще её оторвать совсем! PSEL-0162QSZZ если найдёте.11. Stepanko2008 15.05.23 17:43
<cite><b>djon</b> (10): Проще её оторвать совсем! PSEL-0162QSZZ если найдёте</cite>спасибо12. Stepanko2008 17.05.23 09:31
<cite><b>staler</b> (2): Симуляция 64 01 Х что показывает?</cite>13. Stepanko2008 17.05.23 14:46
<cite><b>djon</b> (10): Вы приводите пример только копирования!!! А как он печатает нет примера!!!</cite>14. Stepanko2008 17.05.23 16:37
<cite><b>akula</b> (7): а) заменить фотобарабан (износ)</cite>поменял, картина не изменилась15. Stepanko2008 17.05.23 16:38
<cite><b>Мастер Роман</b> (8): (0) проблема как раз в майларке на блоке проявки, которая и даёт эту полосу. На данном этапе можно её отклеить полностью и проверить как будет работать без неё. Так можно будет работать, но потом вс равно надо будет клеить новую</cite>спасибо, будем теперь знать )16. Stepanko2008 17.05.23 16:38
ВСЕМ СПАСИБО. ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!17. kgbeast 18.05.23 05:13
<cite><b>Stepanko2008</b> (14): Видимо придется заказывать майларку</cite> Можно заменить её парой-тройкой слоёв узкого скотча (бывал в канцелярских наборах). На одном аппарате такой "костыль" проработал несколько лет.18. Stepanko2008 18.05.23 10:22
<cite><b>kgbeast</b> (17): Можно заменить её парой-тройкой слоёв узкого скотча (бывал в канцелярских наборах). На одном аппарате такой "костыль" проработал несколько лет.</cite>
