Kyocera Ecosys P3260dn: не достаточно запекает тонер
0. vlopuhin 13.05.23 10:33
Всем здравствуйте!
Попал в ремонт аппарат Kyocera Ecosys P3260dn. Мало того, что печатает черный квадрат волнами, так он ещё и тонер не запекает, и обратную сторону листа пачкает. Есть донор, точно такой же, правда в разобранном виде, то есть не работает, но когда работал, претензий к нему не было. Менял местами печку и полностью блок проявки в сборе, картина не меняется. То есть причина вроде бы не в тонере. Черный квадрат печатает вот так:
https://radikal.host/i/X7rSTI
(прошу прощения, радикал.ру мои картинки зачем-то развернул вверх ногами, справа родной блок проявки (1), слева от донора (2) ). Если потереть картинку пальцем, она стирается (см. в правом верхнем углу на обоих листах). Вот такой мусор на обратной стороне листа:
https://radikal.host/i/X7rv1h
В настройках меню ставил очень плотную бумагу, после этого принтер печатает медленнее, но так же не допекает тонер. Изначально принтер выдавал черный фон на отпечатках. После очистки бункера с магнитным валом фон ушел, но обнаружилось недопекание. В общем прошу Вашей помощи.
С уважением, Виктор.
1. Polos 13.05.23 10:55
Позвольте поинтересоваться, а какой тонер используется?
(мазня на обратном листе, как раз указывает на конфликт тонеров, или на не подходящий тонер)
И как тщательно чистилась проявка?
2. _MAVR_ 13.05.23 15:33
Остановить черный лист в печке - дать остыть - вытащить лист и озвучить геометрию следа пятна контакта.
3. Дмитрий.С 14.05.23 05:02
Дмитрий.С (0) резистор 20-25kOM в печь параллельно термистору напаяйте, кажется так
4. Val 14.05.23 06:02
(0) как по мне, то нужно разделить недопёк и полосатую продрись и решать их как отдельные неисправности. продрись до печки есть? на барабане уже есть? про недопёк вам в (2) намекнули.
<cite><b>Дмитрий.С</b> (3): кажется так</cite> когда кажется нужно проделывать определённые телодвижения... у человека недопёк. что даёт <b>параллельное</b> включение резистора в цепь термистора? вот именно...
5. Кузьмич 14.05.23 10:57
(3)Ни в коем случае.
(1)Мож банально намоталась бумажка на резвал
6. эмулятор 14.05.23 23:37
<cite><b>Val</b> (4): нужно разделить недопёк и полосатую продрись</cite> Сдается мне, что связаны они таки... Следствием проблемы по 50 герцам не может это быть? Например конденсатор в б/п фильтрующий усох?...
<cite><b>Val</b> (4): когда кажется нужно проделывать определённые телодвижения...</cite> ; <cite><b>Кузьмич</b> (5): Ни в коем случае.</cite> Поговорили? :) Отпустило?.... :)))
7. Val 15.05.23 03:46
<cite><b>эмулятор</b> (6): Сдается мне, что связаны они таки... Следствием проблемы по 50 герцам не может это быть?</cite> а, ну тады конечно связаны. я ж рассуждаю как дилетант в электронике, до сих пор верю, что императорское качество киосеры выше неба...
8. Кузьмич 15.05.23 06:58
<cite><b>эмулятор</b> (6): Поговорили? :) Отпустило?.... :)))</cite>
Я и с телевизЕром, иногда.
9. vlopuhin 16.05.23 11:42
Здравствуйте! Прошу прощения за задержку с ответом.
(1) Тонер используем для картриджей TK-3160/3170/3190/3200 вот такой:
https://radikal.host/i/XkDBR0
, бункер чистил с помощью пылесоса, компрессора, спирта (спиртом протирал
магнитный вал).
(5) На резиновый вал действительно намоталась бумага, но это было чуть раньше, бумагу я давно удалил, да и печь ставил от донора, картина та же самая.
(4)(5)(7)
Полосатая продрись (было такое подозрение), возможно действительно
прёт от пульсаций из блока питания. Заменил блок питания (взял от донора), картина та же самая.
Сегодня попробовал поэкспериментировать с тонером. Ещё раз почистил
бункер магнитного вала, насыпал в него вот такой порошок (другой производитель):
https://radikal.host/i/XkDWuD
Картина немного изменилась, но проблема с недопёком осталась. Вот так печатает черный квадрат:
https://radikal.host/i/XkDueP
Вот стоп-тест:
https://radikal.host/i/XkD9wW
Вот так печатает из меню принтера:
https://radikal.host/i/XkDbZu
10. vlopuhin 16.05.23 15:43
(3)
По поводу добавления сопротивления 20-25 kOm. Обнаружил в печке два датчика температуры, один звонится примерно 350 kOm, второй примерно 210 kOm. По шлейфу уходит в плату, дальше проследить трудно. На какой датчик добавлять сопротивление? И может быть всё-таки последовательно?
11. RAN 16.05.23 16:17
(0) , (9) <b><cite>vlopuhin</cite></b> Вот так правильнее и "смотрибильнее" постить Фотки/Картинки ТУТ:
https://e.radikal.host/2023/05/13/IMG_20230513_093725_3.jpg
https://e.radikal.host/2023/05/16/IMG_20230516_110821_4.jpg
А как это ПРАВИЛЬНО сделать описано в "мурзилках" Правила Конференции: ---> Конференция StartCopy - Правила
Инструкция 1
http://www.startcopy.su/temp/images/radikal_host1.png
Инструкция 2
http://www.startcopy.su/temp/images/radikal_host2.png
Отредактировано 16:18 16.05.23 RAN
12. bsi 18.05.23 10:07
может попробовать поиграть с плотностью бумаги
