Samsung ML-2015: Останавливает лист на середине при выходе из печки на секунду, и продолжает печать.
0. vmvasapv 13.05.23 23:28
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, все хорошо печатает но каждый лист останавливается на середине при выходе из печки на секунду и пропускает дальше, при этом когда останавливает загорается одновременно желтый верхний и зеленый нижний индикатор и когда лист идет дальше горит красный верхний индикатор, после секунд 10 встает в готовность. Что это может быть? Искал в ошибках в мануале, ничего не нашел.
Вот видео чтобы было лучше понятно:
https://disk.yandex.ru/i/g0k07Z8eNV2JDA
1. Val 14.05.23 01:41
2 листа бумаги слабо положить вместо 1?
2. Кузьмич 14.05.23 10:18
(1 )думаешь, соленоид на подачу залипает? Хотя, у этих аппаратов в это время часто. Я б с него начал
3. Кузьмич 14.05.23 10:40
(0)посмотри(те) в процессе, сколько раз прокручивается ролик подачи, если больше одного, - чистить соленоид ролика подачи, от остатков демпферных прокладок - они от старости стали липкими.
Отредактировано 10:41 14.05.23 Кузьмич
4. Val 14.05.23 11:19
<cite><b>Кузьмич</b> (2): думаешь, соленоид на подачу залипает?</cite> я хочу элементарного - увидеть показывает ли ошибку принтер или нет сразу после того, как выпускает сей чудной лист. у него есть датчик бумаги в лотке, что означает в данном случае красный глаз пойди пойми...
5. _MAVR_ 14.05.23 14:19
походу просто БП начинает дохнуть, меняй электролиты дутые.....
липучка тут не причем, после второго раза - третий не клацнула, а второй раз клацнула, потому - что резинка сухая, дохлая... после первого раза бумага даже не дернулась....
6. Val 14.05.23 14:53
имхо, либо дребезг контакта (микрик верхней крышки), либо БП. это при условии, что после выхода листа принтер не вываливается в ошибку, любую.
7. vmvasapv 14.05.23 17:06
<cite><b>Val</b> (1): 2 листа бумаги слабо положить вместо 1?</cite> https://disk.yandex.ru/i/9eKhhNuydFpwDQ
8. Val 14.05.23 17:18
(7) твою ж дивизию, я же в (4) ясно сказал зачем нужен второй лист в лотке. зачем это бестолковое видео номер 2? то, что нет двойной подачи, это я и так понял (точнее, услышал) ещё в первом видео. я хочу увидеть индикацию принтера после выхода листа - так понятно? ну да, теперь видимо будет вопрос "зачем"...
9. vmvasapv 14.05.23 17:23
<cite><b>Val</b> (8): я хочу увидеть индикацию принтера после выхода листа</cite> Он просто входит в готовность, особой какой то индикации нет.
https://disk.yandex.ru/i/TXJRvn4WvDaHTA
10. _MAVR_ 14.05.23 18:44
А место остановки всегда в одном и том же месте????
подкинуть дрова и проверить, а не установлен ли формат А5...
11. vmvasapv 14.05.23 21:14
<cite><b>_MAVR_</b> (10): А место остановки всегда в одном и том же месте????</cite> Да
<cite><b>_MAVR_</b> (10): подкинуть дрова и проверить, а не установлен ли формат А5...</cite> Формат А4 стоит
12. Val 15.05.23 03:30
и всё таки либо датчик верхней крышки, либо БП. ведь проверяется легко, уже б 10 раз можно было проверить...
