Ricoh Pro C751 с контроллером E-41 (на Windows XP): решено: Fiery Command не ставится на мак
0. stani 14.05.23 21:20
установка Fiery Command Workstation, сертифицированной для macos 10.13 с сайта Ricoh или EFI невозможна на доступные к загрузке из Appstore версии Macos (более новые версии Command Workstation не поддерживают эту E-41). Проблема оказалась в подверсии оперативки - если ставить не предлагаемую 10.13.6, а изначальную 10.13, то всё с небольшими танцами (замена даты через терминал при установке оси) получается, потом можно и до 10.14.6 обновиться.
С подобной же фигнёй сталкивался и на винде, где тоже нужно было ставить сначала старую версию десятки, потом программу, и только потом обновлять ось.
1. stani 16.05.23 21:11
Почему я запостил эту историю - аппарат этот редкий, может никому и не пригодится. Но сам метод может очень даже сработать при других подобных проблемах. У меня в обоих случаях и на маке и на виндовсе в явном или неявном виде были претензии к сертификатам при установке или запуске программы, которая точно должна была работать на этой операционной системе. Откат к более старой подверсии этой же операционной системы все проблемы решил. Потом можно и обновить подверсию операционной системы.
