0. belcopyr 16.05.23 03:33
Поступил в ремонт с рваной термопленкой, где делали не знаю, но не у меня. Разобрал, тканевой накладки нет совсем, кроме того отсутствуют фиксаторы. Не стал заморачиваться меняю планку с накладкой в сборе ("Булат"), проверил, отдал. Через 3 недели возвращается с жалобой размазывается текст. Отработал после ремонта 6200 стр. Разобрал - опорные выступы на прижимной планке расплавлены полностью, соответственно изменился прижим, списал на качество запчастей. Валялась прижимная планка с обломанным крайним выступом под фиксатор, восстановил, для проверки прогнал 1500 стр., разобрал - выступы оплавлены. В ошибку не выпадает. Термистор в норме. Пробовал менять накладки и термопленки разных производителей. Убрал скобы из под планки термистора. следы оплавленных выступов есть уже через 200 стр. возможно уже изменилась структура пластика из-за первого перегрева, но другой ориг.планки нет. Печь в сборе с другого аппарата отработала 2000 стр. все в норме. Термометра нет. Хотелось бы найти причину. Если появляется время, то ковыряю. Тем более клиенты не напирают. Печь можно и поменять.1. SiBulba 16.05.23 06:41
А печка то оригинал? А то мне приносили в ремонт аппарат с печкой непонятного производства, ни какие танцы с бубном не помогали, пока бу оригинал не поставил.2. Вредный 16.05.23 07:36
А THERMOPILE жив, не врет? (302RH94110) Иначе любую печь поплавит.3. belcopyr 16.05.23 08:34
(2) на вид оригинал. А по факту х.з.4. эмулятор 16.05.23 08:50
<cite><b>belcopyr</b> (3): Прошивку не обновлял.</cite> Держи: https://cloud.mail.ru/public/UuaX/A7hCRoDc85. belcopyr 16.05.23 08:57
Спасибо.6. СОВА 16.05.23 09:21
<cite><b>Вредный</b> (2): THERMOPILE</cite> Хм. Тот случай когда я все таки за взгляды Ильи. Может термин и взят с мануала, но только путает. Переводчик переводит как термоэлемент. Википедиа расказывает про термопару которая преобразует температурную энергию в электрическую, т.е. выдает зависимость выходного напряжения от температуры. Но таких в принтерах пока не видел. Термоэлемент и вовсе просто преобразует электричество в тепло. По смыслу похоже на термодатчик. И что же это на самом деле?7. Вредный 16.05.23 09:44
<cite><b>СОВА</b> (6): Чего бы не написать просто термодатчик?</cite>8. СОВА 16.05.23 09:53
<cite><b>Вредный</b> (7): Скорее ИК пирометр...</cite> Так, кстати, гораздо понятнее. :) Эти действительно есть. Но практически не доводилось пока их проверять. Видимо проверять по мануалу, либо заменой.9. СОВА 16.05.23 10:17
ЗЫ И кстати, виновником вполне может оказаться не сам ИК датчик, а схема, обрабатывающая сигналы с него. Как иногда бывало с обычными термодатчиками. Может даже с большей вероятностью, чем у обычных термодатчиков. Так что проверка работы этого модуля наверное несколько шире чем просто замена самого датчика. Иначе придется менять еще и плату.10. serry 16.05.23 19:22
Если другая печь в сборе Ок, то к <cite><b>Вредный</b> (2): THERMOPILE</cite> вопросов быть не должно, как бы, он же не в печке , а в мфу конструктивно.11. СОВА 16.05.23 19:39
(10) Что то мешает увидеть температуру? Пирометр не туда смотрит?12. нортон 16.05.23 20:12
Для поверки-калибровки пирометров используют "черное тело". В сабже датчик смотрит на черную пленку. Возможно качество пленки влияет на достоверность показаний...13. serry 16.05.23 20:25
(11) Он пишет, что термистор в норме, но не обосновывает это. По крайней мере, на другой заменить попытки я не видел. Только попытка приблизить его к плёнке14. serry 16.05.23 20:31
Видел термоплёнку с Китая, внутри голый блестящий металл. Это жесть. И в прямом, и в переносном.15. serry 16.05.23 20:34
<cite><b>belcopyr</b> (0): Валялась прижимная планка с обломанным крайним выступом под фиксатор, восстановил</cite> Эта была - оригинал?16. belcopyr 22.05.23 05:55
Извиняюсь за молчание, ждал результат после прошивки.
