0. Андрий 17.05.23 11:25
Всем привет. Пробег 70к. То сделает 15 листов подряд то ни одного. Думал ролики подачи грязные. Отмыл, износ есть но не совсем лысые. Подъём лотка происходит. Муфта подачи срабатывает, ось роликов проворачивается немного и всё. Разобрал муфту - ничего плохого не увидел, протер спиртом рабочие поверхности - без толку. Теперь никак ни одного листа. Может поменять местами с муфтой регистрации перепаяв провода ?1. TIMIK74 17.05.23 12:55
<cite><b>Андрий</b> (0): Отмыл, износ есть но не совсем лысые</cite>2. TIMIK74 17.05.23 12:56
<cite><b>Андрий</b> (0): Разобрал муфту</cite>3. bsi 18.05.23 09:13
Давно был подзабыл,но по моему в муфте дело.Там есть защёлка посадки муфты так вот в ней проблема.Нужно внимательно присмотрется4. Андрий 18.05.23 12:39
Модель точно если Brother MFC-L2740DW . Поменял местами фрикционные накладки с муфтой регистрации - без толку. С ручного лотка работает. С нижнего муфта делает немного меньше чем полоборота и стопорится. Лист бумаги при этом на тормозной площадке и чуть даже дальше но не доходит до третьего ролика. Пробовал тормозную заклеить скотчем. Если пальцами взять за ось ролика 1и 2 то прям хорошо начинает крутить но почему-то мало оборотов как мне кажется. И если попробовать пальцами покрутить ось то прям тяжело как то крутить - может подъем лотка переподнимает и сильно прижимает к роликам бумагу ?5. Мастер Роман 19.05.23 08:31
(4) можете сделать так: в нижнем лотке убрать площадку отделения и попробовать распечатать. Если будет брать, то надо немного уменьшить пружину на эту площадку. У меня был похожий случай, так только манипуляции с пружиной дали результат. Хотя там пробег всего ничего 20 тысяч6. bsi 19.05.23 10:04
если снять муфту за ней будет виден рычаг,который выходит из воего посадочного места.Закрепить его надо7. Андрий 21.05.23 17:28
Всем спасибо. Виноват конченый драм-картридж. И ведь как принесли он печатал отчет. И в пятницу один раз напечатал отчет. Но на драм не ругался - писал замятие что-то там.
