Pantum M6500: Pantum M6500 нет запускается
0. krypinov 24.05.23 08:44
Pantum M6500 не запускается горит заставка Pantum, прошивку принимает, выходит в готовность, печатает, копирует,но после перезагрузки аппарата уходит опять в заставку Pantum,опять прошиваешь и опять нормально
1. serry 24.05.23 18:17
меняйте нанду
2. pessimist 25.05.23 00:40
1) - стесняюсь спросить, а это кто?
3. serry 25.05.23 03:05
(2) Шутка? Не верю, что не в курсе про нанд флеш. Не, всё таки, это наверное была шутка.
Конечно, пантумы могут иметь на борту плату с spi-флешкой, но крайне маловероятно, чтобы spi померла, тем паче - с подобными симптомами, если только ей не помогли, конечно. Вот если платформа с nand-флешкой - тут всё сходится. Вполне себе похожее поведение, когда она посыпалась.
4. Val 25.05.23 03:58
Сергей, да почему ж сразу шутка? Вот он прошивать умеет, тырк-тырк мышкой и готово, а знать куда-чего там шьётся - это ж уже другое дело. может он не электронщик. зело не электронщик...
5. belcopyr 25.05.23 04:39
Месяц назад столкнулся с такой же проблемой. Тоже грешил на нанду, но смущало то, что до прошивки все работало нормально. Связался с поставщиками прошивок, дали для проверки оригинал более высокой версии, все заработало, после выслали фикс под новую версию и все ОК.
Изначально была 3А05 (не работала), прислали 3А09 и все ОК.
6. Val 25.05.23 05:22
(5) а до прошивки какая версия была?
7. krypinov 25.05.23 05:54
(4) осталось прошивка ?
8. belcopyr 25.05.23 06:00
(6) 2А... Что дальше не помню. Хотя насчет 2А на все 100% не уверен, примерно на 80%
9. Val 25.05.23 07:00
(7) в данном случае опробовать вариант (5) - самое простое. хуже-то уже не будет, если что сирано нанд менять...
(8) прислали прошивку более свежей версии, аппарат от неё помер. прислали ещё свежее - ожил. так? недоработка фиксописателей, однако...
10. krypinov 25.05.23 08:01
(5)осталось прошивка ?
11. belcopyr 25.05.23 08:28
(10) Она привязана к серийнику. Оригинал посмотрю.
12. krypinov 25.05.23 08:30
(11)мне оригинал и нужен, если осталось скиньте на почту плиз
13. belcopyr 25.05.23 08:32
Его тоже привязали к серийнику. Но сейчас скину.
14. serry 25.05.23 16:13
<cite><b>belcopyr</b> (13): мне оригинал и нужен, если осталось скиньте на почту плиз
13 belcopyr
07:32 25.05.2023
Его тоже привязали к серийнику</cite>
Привязанное к серийнику - никак не может быть оригиналом, по определению. Если это оригинал, то работать должен исключительно с чипами, что же он, если серийник не совпадает - вааааще не грузится, чтоли? )))
Отредактировано 16:15 25.05.23 serry
15. belcopyr 26.05.23 05:09
(14) Ни чего по этому поводу не скажу, прислали как оригинал, но в названии присутствует серийный номер аппарата, на другом не пробовал. На мой установился без проблем, но поверх пришлось фиксить.
16. serry 26.05.23 22:04
Я за самсунги говорил, а про пантумы - не в курсе.
А, может быть, дело в том, что у них же еепромки нет, серийник в дампе должен быть, получается если ваш ориг зальют, то у них, вероятно, будет аппарат с вашим серийником(клон).
