0. pessimist 24.05.23 11:35
Во время работы пропадают чернила, после подкачки появляются, но ненадолго.
Промыл шланги СНПЧ, потом пробую картриджи. Но черный протягивает чернила слабовато, а cyan совсем не тянет. Yellow и magenta протянулись шприцом хорошо, а остальные ни в какую.
Как их помассажировать, чтобы нутро раскисло?
1. Ajax 24.05.23 14:02
Раз стоит снпч, значит картриджи совместимый китай? Если картриджи совместимый китай, то 99% системы прокачки принтера не работает на них, а чернила подаются по сути самотёком из снпч.
<cite><b>pessimist</b> (0): после подкачки появляются, но ненадолго.</cite>
После подкачки вручную?
<cite><b>pessimist</b> (0): Как их помассажировать, чтобы нутро раскисло?</cite>
Заполнить картрижди жидкостью для отмочки и оставить откисать на денёк-другой.
По нормальному - купить новые картриджи.
Голова как поживает?
2. pessimist 24.05.23 15:51
картриджи родные с установленными на них клапанами.
Подкачка через меню по очистке головы.
Как их заполнить, если через них не протягивается? Черный еще как-то, а синий совсем не хочет.
Гоолова живая.
Отредактировано 15:51 24.05.23 pessimist
3. Ajax 24.05.23 15:55
<cite><b>pessimist</b> (2): Как их заполнить, если через них не протягивается? Черный еще как-то, а синий совсем не хочет.</cite>
Отцепить трубки, и заполнить также, как заполняете обычные оригинальные какртриджи.
4. pessimist 24.05.23 16:40
никто обычные оригинальные какртриджи не заполняет, потому что они уже заполнены.
как его заполнить, если шприцом чернила не затягиваются?
5. Ajax 24.05.23 18:20
(4)Да ладно, ни разу не было опыта заправки оригинальных 711 картриджей?
Довольно легко и непринуждённо из картриджа (при необходимости) выкачивается всё что там есть и заливаются чернила или отмочка.
Тебе в любом случае нужно отцепить трубки от картриджей, чтобы проверить место соединения, не образовались ли там сгустки чернил.
Для особо аккуратных - можно вытащить из картриджа из выходного отверстия резиночку+шарик+пружинку. И мой сколько хочешь.
6. pessimist 24.05.23 19:13
представь себе, не заправлял. Три года работал на снпч, все было нормально.
Место соединения нормальное.
Интересно было бы глянуть на картридж в разрезе, чтобы не наломать дров при мойке. Через выходное жидкость не проходит ни вовнутрь ни наружу (при нажатом клапане).
7. RAN 24.05.23 19:36
(6) Для заправки картриджей , типа HP711 , применяется <b>Насадка на шприц</b> :
https://resetters.com/images/Detail/Nasadka_big.jpgТакая-же насадка есть у : - МногоЧернил ....
С помощью этой насадки картридж легко заправить в течении Одной минуты , если шприц 60 мл. или 50 мл. .... , через ВЫХОДНОЕ отверстие ...., в резиновую ууплотнтильную втулку вставляется ...
Отредактировано 19:43 24.05.23 RAN
8. pessimist 25.05.23 00:34
у мну есть что-то похожее, но ни туда ни оттуда продавить не получается.
9. RAN 25.05.23 03:37
(8) Обрати внимание ... ,на картинке Насадки , что на кончике есть определённый вырез , и этот вырез не для "красоты" ... , функция этого выреза для того чтоб , при вставлении кончика насадки в выходное отверстие через резиновую манжету , надавить на клапан и открыть "доступ" к внутреннему мешку с чернилами и при этом не перекрыть при надавливании на клапан проход жидкости или воздуху .... , это первое ...
Второе: - внутри картриджа есть два "мешка" и воздушный клапан на мешке с чернилами , а второй "мешок" он Воздушный , наполняется воздухом от воздушной помпы , которая надувая этот мешок в ограниченном объёме картриджа давит на "мешок" с чернилами и сдавливает его , чтоб выдавив порцию чернил из него в расходный резервуар печатающей головы .... , для заправки нужно наполовину наполненный шприц "жидкостью" с насадкой вставить в выходное отверстие так , чтоб открылся клапан , потянуть шток поршня шприца и "засосать " в шприц немного воздуха , при этом картридж держать выходным отверстием ВВЕРХ и под небольшим наклоном , после надавить на поршень шприца и залить немного жидкости , потом опять потянуть и набрать воздух из картриджа , потом опять надавить и залить .... , и так до того момента пока мешок в картридже не заполнится полностью и при этом в нём не должно быть воздуха , жидкость по звуку при встряхивании не должна "болтаться" , а в картридж переливать(заправлять) сверх меры нельзя , при вставлении в головку вытекут чернила в плоттер .... , всё это приходит с навыком .... :)
10. mhz86 25.05.23 09:07
<cite><b>RAN</b> (9): Второе: - внутри картриджа есть два "мешка"</cite> Позволю себе уточнить, что один - воздушный. Ёмкость для чернил - корпус картриджа
12. pessimist 27.05.23 02:45
спс.
