0. ivanvp 25.05.23 08:44
Всем доброго. Пробег 28 тыс, печку и блок барабана подкидывал другие. Не помогло. Скрипит даже в "тихом" режиме. Скрип возникает именно в момент выхода бумаги, до этого тихо. Продолжается так же в течение 2 сек после выхода бумаги, пока аппарат не перестанет шуметь.1. Lex 25.05.23 09:24
А если откинуть заднюю крышку и чуть нажав на прижимные ролики попробовать их прокрутить? есть скрип?2. bsi 25.05.23 09:26
иногда и 6тыс.копий(как в моём случае) что б разбирать печку.3. ivanvp 25.05.23 11:41
(2) менял печку в сборе. Не помогло. Скрип остается4. bsi 26.05.23 09:33
тогда получается ролики вывода
