0. Drey 25.05.23 19:44
3967 циклов
зачем то 77 прокачек (мне казалось, что после прописывания головки он обнулит циклы прокачек).
Голову я менял на нем на новую 22/02/23 номер головы прописывал.
Ошибка 0x0A CR load position excess load error. И 0х50
Принтер усран кондитеркой (Печатают на сахарной бумаге) отмыл и пересмазал.
Флажок прохождения бумаги с пружиной стоит на месте
Верхний ролик в порядке
Нижний ролик в порядке
Голова в порядке (если выйдет на готовность, то печатает тест)
Датчики теперь чистые ( но не промерял падение напряжения.
Ленту энкодера не менял, но она прозрачная и дефектов на ней нет
Диск энкодера визуально чистый
При старте Головка Уходит влево и ошибка. Смущает резкий старт головы при перезагрузке с этим положением головки.
Если прошел этот этап, то ошибка возникает , когда голова ушла вправо на парковку прокачалась и пискнула.
Если всё же выходит на готовность (Это каждый случается на 10-ю перезагрузку) То после прохождения листа через принтер во время теста прохождения листа из принтхелпа принтер уходит в ошибку. то же самое после печати любого листа. Напечатал, выплюнул лист и ошибка.
Все чистое ничего не мешает.
В ручную лист проходит и голова ходит легко.
Отредактировано 19:45 25.05.23 Drey
2. Val 26.05.23 03:32
<cite><b>Drey</b> (0): При старте Головка Уходит влево и ошибка. Смущает резкий старт головы при перезагрузке с этим положением головки.</cite> ничего непонятно, вообще. треск, хруст есть? уходит сразу или после туда-сюда на парковке? при инициализации после включения каретка должна проделать определённую последовательность движений, так вот хотелось бы увидеть сей процесс. снимай видео, чур не трясущимися руками и не мыло, выкладывай куда-нибудь и сюда ссылку. я конечно понимаю, что тут нет великих кинооператоров, но работу замка узла парковки должно быть чётко видно...
3. Drey 26.05.23 10:46
(1) Мотор сегодня перекину с протяжки листа. Они только длиной проводов отличаются.
(2) После перекидывания мотора и если не даст изменений, то видеооператор.
