Konica Minolta Bizhub 185: Бледная печать
0. alexsansid 26.05.23 12:20
Доброго дня
Был заменен драмник, с наполнением его девелопера DV-116
Проведена инициализация девелопера через сервисное меню и строго по инструкции
Печать выходит очень бледной
Подскажите куда копать?
Транспортировочные фиксаторы сняты, ролик переноса помыт. Изо на фотобарабан ложится уже бледное
Отредактировано 12:21 26.05.23 alexsansid
1. _MAVR_ 26.05.23 19:42
Барабан "холодный" ??? НЕ ??? Или оригинальный драм?? Тут давеча с Санон три дня прыгали - бледное изо и все...
Отредактировано 19:43 26.05.23 _MAVR_
2. Val 27.05.23 15:11
до того как изо какое было? ибо если из-за барабана изо прям вот сильно бледное, то это где ж вы такие берёте...
3. alexsansid 29.05.23 08:07
(1)Драм совместимый
4. alexsansid 29.05.23 08:08
(2) До этого стоял оригинал, девелопер отработал свой ресурс, клиенту было предложено заменить на новый совместимый или заменить девелопер. Выбор пал на новый совместимый. Драм булат
Отредактировано 08:09 29.05.23 alexsansid
5. эмулятор 29.05.23 08:37
<cite><b>alexsansid</b> (4): девелопер отработал свой ресурс</cite> один?
<cite><b>alexsansid</b> (4): клиенту было предложено заменить на новый совместимый или заменить девелопер.</cite> А почему не было предложено работать как работал? Вроде как этот девелопер ресурса три легко бегает?
<cite><b>alexsansid</b> (4): Выбор пал на новый совместимый.</cite> Верните обратно старый, все должно наладится.
6. alexsansid 29.05.23 09:12
(5) нет, полностью отработал свой ресурс
Мне не понятно, что с новым, почему он бледно печатает
Отредактировано 09:13 29.05.23 alexsansid
7. эмулятор 29.05.23 10:41
<cite><b>alexsansid</b> (6): что с новым, почему он бледно печатает</cite> Что-то пошло не так... Насыпьте столовую ложку с горкой тонера в него, сразу после этого нормально запечатает?
8. Val 29.05.23 12:42
(4) ну нормально, чё... урождённый одессит штоле? я спросил какое было изо до всех замен, а не что там стояло и что отработало. ибо если и до замен был позорный бледняк, то может дело и не в бобине...
<cite><b>alexsansid</b> (6): Мне не понятно, что с новым, почему он бледно печатает</cite> а мне не совсем понятно кто это - <b>он</b>? барабан? девелопер? так-то барабаны бывают всякие разные, очень холодные в том числе...
9. alexsansid 29.05.23 12:47
(8)До замены драм-юнита изо было нормальное
"Он", подразумевалось драм-юнит
10. alexsansid 29.05.23 12:47
(7)Спасибо, попробую
11. эмулятор 29.05.23 12:50
<cite><b>Val</b> (8): ну нормально, чё... ... я спросил какое было изо до всех замен, а не что там стояло</cite> Так я тоже спросил <cite><b>эмулятор</b> (5): девелопер отработал ресурс <b>один</b>?</cite> А получил ответ <cite><b>alexsansid</b> (6): нет, полностью отработал свой ресурс</cite> Може рассказал бы тогда в чем это проявлялось? А то ж тяжело так общаться...
12. Val 29.05.23 14:10
(9) ещё раз - барабаны бывают разные, а уж булат - тем более. тоже мне барабанный бренд, млин... давно дело было, но я запомнил. менял как-то барабан на кэноне 2016/2018 или что-то из этого. и вот кончились привычные делакампы-митсу, а клиенту нужно было ещё вчера. нашёл в залежах что-то древнее для хьюлетта А3, приколхозил с отпилом-перебивкой. такого позорного бледняка я ну никак не ожидал...
13. эмулятор 29.05.23 14:19
(12) Это был fuji. :)
Отредактировано 14:25 29.05.23 эмулятор
14. pessimist 30.05.23 19:57
Бледность равномерная по полю?
Проверь контакт от входного до магнитного вала проявки. На самом валу девелопер лежит нормально?
Проверь стекло, закрывающее щель лазера, может оно мохом поросло.
