0. _MAVR_ 26.05.23 19:55
Народ, нужен дамп от этого сабжа...
по недосмотру ( недогляду , недоуму - кому как нравится) вообщем не сталкивался с микрухами SPI FLASH фирмы MXIC (MX 25L128 35F) и проглядел про их Secured OTP и по старой традиции микрух фирмы Winbond ( W25Q128 ) считал криво дамп ...
Ну и теперь этот полуовощ определяется как HP 3020 , загружается, сначала выдает надпись НР, а потом выпадает в "даунмоде" соответственно с надписью "rd" , на попытки обновить ПО через USB - с невозмутимым видом посылает лесом и ничего не принимает...
как бы нужен дамп с данной микры)))))
https://e.radikal.host/2023/05/26/2023-5-24-12-44-41.jpgОтредактировано 19:59 26.05.23 _MAVR_
1. serry 26.05.23 21:49
На ремауд есть от модели с буквой a(не w), может пролить её пока попробовать? Могу тебе её выслать, если не зараген. На офсайте вообще одна обнова лежит, что для w, что для не-w, для всего модельного ряда 139-142. И вообще, попробуй запустить экзешник, а вдруг?
Отредактировано 21:57 26.05.23 serry
2. wraith_01 26.05.23 22:40
<cite><b>_MAVR_</b> (0): на попытки обновить ПО через USB - с невозмутимым видом посылает лесом</cite> через usbprns2 тоже не принимает?
Отредактировано 22:40 26.05.23 wraith_01
3. takoy 26.05.23 22:45
<cite><b>_MAVR_</b> (0): не сталкивался с микрухами SPI FLASH фирмы MXIC (MX 25L128 35F) и проглядел про их Secured OTP и по старой традиции микрух фирмы Winbond ( W25Q128 ) считал криво дамп ...</cite>
И в чём особенности работы с ними? Я тоже не сталкивался, хотелось бы быть готовым
4. _MAVR_ 27.05.23 18:33
(1) спасибо, качнул... сразу там не нашел...
(2) попробую...
(3) на фото платы 141а в
https://remont-aud.net/ стоит именно winbond
- простая SPI , а в "моём" 141w стоит 25L128 и у нее есть кроме основной таблицы данных еще вторая таблица Secured OTP - и при чтении ее стандартным проггером получил файл размером 16 385 КВ.
А на 25Q128 было 16 384 КВ....
Отпишусь познее по результатам
5. _MAVR_ 27.05.23 19:10
Вообщем вопрос решен таким способом.
Как подсказано открываем архив с НР с помощью 7-zip,
там большая куча файлов и папок.
Из всей кучи файлов находим файл с названием "1013" , он один большой из всего архива - 5 752 КВ.
Вот его и заливаем при помощи usbprns2 . На дисплее после "rd" наблюдаем проверку стирание и запись данных.
Перезагружаем . Все ок.
