Поиск заправочной станции: Поиск заправочной станции
0. Misha 08.06.23 10:20
Подскажите, пожалуйста, кто в недалеком прошлом покупал заправочную станцию и доволен ? Где покупали?
Нам требуется приобрести.
1. RAN 08.06.23 11:14
(0) Из тех что были на нашем "рынке" в РФ , ни одна - НЕ "идеал" ... :((
Исходя из ... , какое помещение заправочной , какие возможности и условия ... , лучше строить (делать) самому , наиболее "дешёвая" без фильтров ... , с выводом воздушного потока на "улицу"... , если с фильтрами ... , то первый грубой очистки - Циклон , второй тонкой очистки - Хепа ... :)
При использовании любых станций очистки , тонер будет ВИЗДЕ ... , где осядет ... , поэтому в заправочной(в помещении) нужна хорошая вентиляция и каждодневная уборка ...
Отредактировано 11:21 08.06.23 RAN
2. эмулятор 08.06.23 12:15
<cite><b>RAN</b> (1): При использовании любых станций очистки , тонер будет ВИЗДЕ ...</cite> 10 лет назад сделал станцию очистки, забор воздуха происходит в заправочной комнате, выхлоп через фильтры под лестницу, так вот под лестницей до сих пор слоя тонера не наблюдается. И фильтр тонкой очистки стоит не хепа.
А так да, лучше делать свою систему, под конкретное помещение. Исключение - аренда площади в здании ангарного типа.
3. RAN 08.06.23 12:32
<cite><b>эмулятор</b> (2): так вот под лестницей до сих пор слоя тонера не наблюдается</cite>
Я про саму Заправочную (комната , помещение) где сто(ит)ят станции очистки и где заправщики чистят и заправляют картриджи , при любой аккуратности ... , где просыпят , где струёй отбоя сдует тонер помимо засоса воздуха в станцию либо в вытяжку ... , где бы не был , у кого-бы небыл ... , у ВСЕХ в заправочной на стенах , на полках, на разных предметах и поверхностях был налёт (слой) тонера ....
4. Misha 08.06.23 12:38
мы покупали в 12 году вот такую
https://pandia.ru/text/80/079/32375.php
притензий нет, но двигатель стал заводится не с первого раза, можно минут 15-20 ее включать, заведется и глохнет. Потом, если включилась и не выключать, то все ок.
Возили двигатель в 4 фирмы (смотрели отзывы, выбирали получше). Ничего путного не вышло, говорят тут разводка какая-то нестандартная, подключение ни как обычно и т.д.
5. эмулятор 08.06.23 12:58
<cite><b>RAN</b> (3): Я про саму Заправочную (комната , помещение) где сто(ит)ят станции очистки и где заправщики чистят и заправляют картриджи , при любой аккуратности ... </cite> Это да. Вот снимал когда-то, https://www.youtube.com/watch?v=gC-ihfML2Zg большинство комментарием про то, какая грязь. Оказывается везде примерно так?... Наши правда прибираться совсем не любят, раз в год в субботник. )
6. RAN 08.06.23 13:04
(4) У Булата - эта <cite>Станция очистки тонерных картриджей ВР-04D</cite> из Китая , разработка чиста китайская , но по мотивам "других" производителей ... , когда работал в одной "конторе" в начале 10-ых годов , один "таварищь" ездил в Поднебесную , и привёз толстенный каталог-альбом , по заправочному оборудованию ... , так в нём были точь в точь как эта ВР-04D ... , Движок с улиткой можно подобрать и на "месте" (у вас в Питере) и приладить по месту в станции или сам двигатель поменять , а подключение в зависимости от "питалова" : - 220 V (с кондёром) или 380 V , обмотки статора либо звезда либо треугольник ... , и возможно пуско-регулирующая аппаратура в цепи питания мотора ...
Отредактировано 13:06 08.06.23 RAN
7. СОВА 08.06.23 13:56
У меня тоже самодельная.
Если проблемы двигателя не поддаются ремонту, то наверное все таки поменять двигатель на новый все равно будет дешевле новой станции.
8. Вася 08.06.23 14:49
(4) я просто спросить, а кнопка включения живая?, есть аналогичная станция Гравитеко, уже 3и кнопки поменял после того как родная сгорела, если заводится и глохнет, то пациент больше жив не желе мертв...
9. RAN 08.06.23 14:49
(0) Вот ранее была статья про Выбор станции очистки ...
<b>Краткий обзор станций очистки картриджей.</b>
http://startcopy.net/notes/zapravka-rev.shtml
Отредактировано 14:58 08.06.23 RAN
10. RAN 08.06.23 15:04
В догонку к (9) ... :
<b>Estaзгo Coletora de Pу Ciclone Ciclone Masterink</b>
https://www.youtube.com/watch?v=f84uUt1PTJk
<b>Циклонная станция пылеулавливания</b>
https://lista.mercadolivre.com.br/estacao-coletora-de-po-ciclone
11. Diman 08.06.23 15:15
Вот эта вот бразильянская - самая моя любимая.
Хотя ни разу и не пробовал, естественно.
То ли они просто умеют подать, то ли и вправду хорошая штука.
Склоняюсь ко второму, хотя второе не исключает и первого...
12. Misha 08.06.23 15:39
(8)кнопка точно рабочая. идет толи перегрузка, толи замыкание и выбивает предохранитель
13. СОВА 08.06.23 22:17
<cite><b>Misha</b> (12): идет толи перегрузка, толи замыкание и выбивает предохранитель</cite> Предохранитель автомат или обычный плавкий? Слово "Выбивает" используют обычно говоря об автоматическом. Если автоматический, то возможно он просто стал слишком рано срабатывать. Попробуй поменять его на заведомо рабочий. Ну или ток померить. Или плавким предохранителем проверить.
14. СОВА 08.06.23 22:23
Ну или перегрузка еще бывает если каналы прохождения воздуха забиты. Фильтры тонером или просто кто нить тряпкой заткнул. Например обиженный уволенный работник. :)) Проверить движок, освободив его, вытащив на открытый воздух.
15. эмулятор 09.06.23 08:41
<cite><b>Misha</b> (12): идет толи перегрузка, толи замыкание</cite> Пусковой ток у Вас большой, что впрочем нормально, а аппарат защиты видимо близок к предельным протекающим токам. На максимально допустимый ток Вы повлиять всего скорее никак не можете, поэтому гуглите тему "Устройство плавного пуска электродвигателя".
