Epson L6170: Качество печати после простоя
0. Drey 07.07.23 11:41
Аппарат пришел с абсолютно белым отпечатком. Клиент печатал на оригинальных чернилах. Демперы были с воздухом, но не критично. Убрал лишний воздух из них. Протестировал и получил почти идеальный тест (пара мелких провалов на черном).
Через сутки качество теста критично упало.
Снял голову, промыл, дождь прямой и сильный. Получил почти идеальный тест и отдал клиенту. Через неделю возврат с белым листом. Прокачки не сильно помогают.
Снял помпу, Как показалось пережат трубопровод отвода отработки. Но воду из капы сосал. Промыл помпу. Пока идеальный отпечаток теста, но через 24 часа тест, как на картинке. Куда копать? Почему так стремительно проседает качество.
https://img-host.ru/fwmjk.jpg печатал на черновике, просвечивается лишнее.
Отредактировано 11:45 07.07.23 Drey
1. GSE 07.07.23 16:47
1735629 замени, она больше 15-20 тыс не ходит, тебе никто здесь не ответит, спецов нету сплошные флудеры
Отредактировано 16:48 07.07.23 GSE
2. GSE 07.07.23 16:48
сейчас меня забанят, лет на 20
3. Val 08.07.23 04:49
посмотрел что это такое, надо понимать помпа и дохнет? через 20К - ну что, привыкаем к новым реалиям... и началось всё это с 4-значных L типа 3110. нибось оттуда помпу и взяли...
4. эмулятор 08.07.23 09:43
(2) Безумно приятно видеть! (извиняюсь за оффтоп). ...а забанили тебя тогда из благих побуждений (ИМХО), чтоб не потерять. )
По теме, Сергей, был у меня один такой аппарат, я для себя тогда так и не объяснил как такое может быть. Решил условно что капа не дожимается к голове или кривая. ...Если не сложно, а что происходит, на физическом уровне? Можешь рассказать флудеру (и "колхознику"), как так?...
5. GSE 08.07.23 17:52
(4) это болячка ... или фишка всех последних принтеров, как кому нравиться: Lxxx, Mxxx, WFxxxx, XPxxxx
ролик пережимает трубку помпы всё время .. и при прямом и при обратном вращении помпы
из-за этого при выключении принтера в капе создается избыточное давление воздуха, которое выталкивает чернила из головки в картриджи или адаптеры если это L-серия ... а головка без чернил не печатает
дефектный эломент - центральный ролик/кулачок "перисталлического насоса"
радикально лечится заменой узла в сборе или самого ролика с любого похожего узла
все перечисленные серии имеют одинаковую конструкцию помпы отличие только в капе
Отредактировано 17:53 08.07.23 GSE
6. GSE 08.07.23 17:58
помпу легко проверить, повращать вручную в обе стороны и посмотреть положение ролика на кулачке ... в корпусе помпы на торце есть специальная дырочка, через которую видно - в каком положении ролик на кулачке
7. azelus 08.07.23 19:16
Выработка вот здесь в помпе:
https://ibb.co/1QyrpVH
https://ibb.co/Xfnd6Zp
Из колхозного ремонта - можно подрезать ножиком возле выработки так, чтобы ролик смог свободно выскакивать.
8. GSE 08.07.23 19:49
(7) да, это оно
9. эмулятор 08.07.23 22:28
(5), (7) - спасибо. Кстати, похоже еще поксиполом восстановить можно. Штифтик из степки вплавить и нарастить. Вообще вечно получится. )
Отредактировано 22:30 08.07.23 эмулятор
10. Val 09.07.23 07:42
во времена дурнояркости у эпсона были проблемы с помпами (другого характера) и тоже приводили к похожим проблемам. но там хоть можно было полечить без замен, а тут...
<cite><b>azelus</b> (7): можно подрезать</cite> и надолго хватает нивелирования выработки? из практики.
11. azelus 09.07.23 08:14
(10)
Статистики по такому ремонту у меня пока нет.
Сам я всегда ратую за замену помпы, но итоговое решение от клиента зависит.
12. эмулятор 09.07.23 10:19
<cite><b>Val</b> (10): и надолго хватает нивелирования выработки?</cite> По здравому смыслу еще примерно на столько же. Если конечно-же все сделано ровно и аккуратно. Но тут вступает в действие тот фактор, что руки у всех разные. Поэтому, видимо, для кого-то "заменить" - предпочтительней. ...Я уж не говорю про способ "армировать степкой и замазать поксиполом", в теории должно получиться восстановить навсегда, но на практике может выйти и полная фигня. :)
13. azelus 09.07.23 13:25
(12) и так пробовал, вместо поксипола использовал Kafuter AB. Работало, но никаких представлений, на сколько хватит. Наверняка быстрее разрушится, чем пластик.
14. Val 09.07.23 14:39
<cite><b>эмулятор</b> (12): По здравому смыслу еще примерно на столько же</cite> Валер, ты не забывай, что ответная часть работающей пары тоже изнашивается. имхо, самое правильное - это плавить такую же пластмассу или близкую по качеству и наваривать. как свечку. и потом нудно надфилем пилить... и смазывать совсем не помешает.
15. serry 09.07.23 16:17
Вспоминаюстся времена, когда в похожем по принципу действия узле из задней втулки взрослого велика "пятерню" круглым напильником растачивали, когда "проврачивать" начинало. Кто сталкивался, тот знает. Хватало надолго, если делать аккуратно.
Отредактировано 16:21 09.07.23 serry
16. Миша 09.07.23 22:27
Извиняюсь, что не в тему...
(2) очень и очень рад снова видеть!
17. GSE 09.07.23 22:29
самый дешевый узел 1756593 от L1100/3100 в закупке меньше $4
18. azelus 10.07.23 05:39
(17) а где берете?
19. Drey 10.07.23 08:15
Проварил шланг в кипятке, убрались все заломы. В том числе и на том участке, что в находился в помпе. Пока пашет. Сегодня ещё раз разберу помпу,
20. Drey 10.07.23 10:55
(17) Спасибо, в помпе была проточена канавка.
(9) В моем случае хорошо изношена ось ролика. Так что просто скрепкой в направляющую не получится.
(13) Обычно варю пластик, разогрев паяльником до 240-250 градусов. Пластик беру с самой детали (не рабочее место).
21. Val 10.07.23 11:46
<cite><b>Drey</b> (20): хорошо изношена ось ролика</cite> вот это я и имел ввиду в (14)...
22. RAN 10.07.23 11:47
<cite><b>Drey</b> (20): Обычно варю пластик, разогрев паяльником до 240-250 градусов. Пластик беру с самой детали (не рабочее место).</cite>
Химико-Физические-Механические свойства повторно расплавленного пластика (хоть паяльником , хоть открытым пламенем) и потом остывшего\застывшего на воздухе , в прочностных и других механических свойств (прочность на изгиб-сдавливание-растяжение-истирание-твёрдость-мягкость и т.д. ) во много раз ниже , чем тот , когда деталь отливали/штамповали на заводе/фабрике из исходного сырья .... , вывод из своего личного опыта с конца 80-ых годов и по сей день ...
Вот как пример , чем можно восстанавливать изношенные детали :
<b>BELZONA</b> ----- https://www.belzona.com/ru/
Чем занимаются:
<cite>Специализируясь на разработке и производстве ремонтных композитных материалов, а также защитных покрытий для механизмов, оборудования, зданий и сооружений, Belzona предлагает решения широкого спектра инженерных проблем и ремонтных задач. От комплексных систем "под ключ" до простого ремонта на месте, наши инновационные материалы обеспечивают решение различных промышленных проблем, включая эрозию, коррозию, химическое воздействие, истирание и износ, гидро- и атмосферостойкость.</cite>
Отредактировано 11:56 10.07.23 RAN
23. Drey 10.07.23 13:58
(22) Я не спорю. Химик по диплому, прошлого века. Поэтому поигрался, сделал, полюбовался на результат. Но в аппарат пошла помпа от L132.
ИМХО из доступного и наиболее крепкого соединения пластиков: паяльник, который нагревает пластик до состояния вязкой текучести и минимальном перегреве. Скрепки и прочее стальное армирование - зло. На границе стали пластик или перегреется и станет закипать или не проплавится. На помпе материал PC+ что то ( в мусорке на дне лежит вроде PV) К такому мало что приклеится.
24. fmX 10.07.23 14:52
(17) Рад очень видеть!!! Спасибо за информацию.
25. Pavel_ 11.07.23 18:57
(17) А подскажите пожалуйста, каким алгоритмом найти по такой цене, если не секрет....
26. GSE 11.07.23 19:58
(25) гражданство поменяй, найдешь по такой цене
27. Pavel_ 11.07.23 21:22
(26) Ок, не вопрос. На какое?
28. Val 12.07.23 13:31
(26) даже если и поменяет, то сирано по 4 бакса не купит. ибо у него нет тех возможностей, что есть у тебя.
29. Drey 12.07.23 13:44
1569346 помпа в сборе от L110 стоит 400-500 рублей. Сама катушка (держатель ролика) и ролик подходят.
30. Pavel_ 12.07.23 20:37
ну, вот выбрал я гражданство
https://honoraryconsul.ru/index.php?an=citizenship-trinidad-and-tobago#:~:text=Гражданство Тринидад и Тобаго может,также отказаться от предыдущего паспорта.
Мне это поможет? :)
31. Val 13.07.23 07:27
(30) вот теперь по внутренним каналам эпсона можешь купить по вкусной цене. что, нет авторизации? а про это речи не было:))
32. azelus 13.07.23 16:49
(29) Попробовал, подтверждаю - работает, но нужно колхозить (ну а как иначе): переставлять ось с шестеренкой от нового модели, а часть корпуса катушки обрезать, чтобы она влезла.
https://ibb.co/cvyv1vb
https://ibb.co/PrqPDW9
33. RAN 13.07.23 18:59
(32) <b><cite>azelus</cite></b> Вот так правильнее и смотрибильнее постить Фотки\Картинки ТУТ :
https://i.ibb.co/3sTs7sf/image.png
https://i.ibb.co/51bSKjn/image.png
