Шлейф сканера: помощь подбора
0. Misha 04.10.23 17:22
Нужен шлейф, помогите, пожалуйста, в нахождении у китайцев шлейфа - запутался у них.
На моем шлейфе написано awm2896 80c 30v vw-1, ширина его 32,5 мм, количество контактов 32, он обратный. Длина от 70 см.
Помогите, пожалуйста.
1. kgbeast 04.10.23 17:54
awm - Appliance Wiring Material
2896 - это Multi-conductor, thermoplastic insulation and jacket
80с - 80 градусов Цельсия
30v - 30 Вольт
vw-1 - ультрафиолетовый индекс
Т.е. всё это не имеет никакого значения при подборе шлейфа. А для подбора надо знать длину, тип шлейфа (прямой, обратный), количество контактов, шаг между контактами и наличие усиления.
Судя по ширине 32,5мм и количестве контактов 32, шаг скорее всего 0.5мм
Например https://aliexpress.ru/item/1005002537555842.html?s...4aa6R0lm8M
A-type; 32pin; length 1000mm; 0.5mm pitch
2. kgbeast 04.10.23 18:12
<cite><b>Misha</b> (0): он обратный</cite> Сорри, не A-type, а B-type
3. Kroha_Ru 04.10.23 19:34
Только шаг <b><u>1мм</u></b>.
Отредактировано 19:40 04.10.23 Kroha_Ru
4. Misha 05.10.23 10:01
Спасибо вам огромное! да, шаг 1мм
5. yukan 24.10.23 20:41
Можно найти пошире и отрезать ножом аккуратно. С шагом 1мм это совсем легко даже без оптики. Регулярно так делаю.
