Brother MFC-L2720DWR: самодиагностика 05
0. Виктор_Д 19.11.23 13:25
пробег всего 17К
- лампа звонится, термостат тоже, заменил оба термистора, не поогло
- с рабочего донора Brother DCP-L2500DR снял последовательно печку, платы питания низко и высоковольтовую, не помогло
- всё снятое с L2720DWR поставил на DCP-L2500DR - работает
- форматер, к сожалению, не подкинешь с 2500
Прошу совета что ещё можно сделать.
Вроде как на форматер подозрение, возможно ли как-то сброс ошибки сделать?
Знаю, что в Рико-200 такая возможность есть через сервис.
1. Polos 19.11.23 14:06
Месяц назад такой был, на пустом месте начал на печку ругаться.
В общем главная плата под замену, благо был донор.
форматер с 2500 подкинешь, только вместе со сканером ( насколько помню)
Аппарат печную ошибку сам сбрасывает через 15 минут, при условии исправности печи.
2. Tyoma032 19.11.23 16:15
(0) Сам не проверял, но скорее всего ваш пункт 88.
https://www.ots45.ru/support/brother_MFC-L2720DWR_how_to_enter_service_mode.html
3. TIMIK74 20.11.23 07:03
(0) а 20 минут ждали при данной ошибке?
4. Виктор_Д 20.11.23 07:50
(3)
Это какие 20 мин.?
Это когда самодиагностика идёт?
Да, там все 30 мин. ждал, другими делами занят был.
(2)
Спасибо за информацию, не помогло, и 88 и 91 пункт (инициализация EEPROM) пробовал.
А можно аппарат прошить как-то?
5. Polos 20.11.23 13:46
Еще раз, если аппарат исправен, он сам сбрасывает печную ошибку.
Смысл шить мфу, при не исправной главной плате?
6. TIMIK74 20.11.23 15:41
(4)
<cite><b>Виктор_Д</b> (4): Это когда самодиагностика идёт?</cite> да
7. Виктор_Д 21.11.23 07:51
(1)
Форматер и сканер от 2500 подкинул - та же хрень, самодиагностика, 15 минут
Сделал сброс из сервиса, не помогает.
Вернул на 2500 форматер и сканер, - самодиагностика, 15 минут, вышел в готовность.
Прошивка утилитой не идёт на неисправный аппарат
Отредактировано 07:52 21.11.23 Виктор_Д
8. bsi 21.11.23 09:45
ведь у 05 ошибки есть подкод,кто знает как его увидеть.Может там кроется загадка
9. serry 21.11.23 09:55
<cite><b>bsi</b> (8): кто знает как его увидеть</cite> Надо какую-то кнопку нажать)))
10. wraith_01 21.11.23 10:16
Подкоды есть в отчёте maintenance information (код 77), но его из состояния ошибки не распечатать.
Подключить центральный термистор на оба разъёма не пробовали? Платку, куда термисторы включаются, проверяли / с донора подкидывали?
11. wraith_01 21.11.23 10:47
Подкод (полный код ошибки) должен быть в MAINTENANCE 82.
12. Виктор_Д 21.11.23 13:39
(8)
050C - центральный термистор, я так понимаю
Сейчас печка стоит там с рабочего 2500, а его печка на 2500 работает, да и оба термистора я менял.
(10)
- "Платку, куда термисторы включаются, проверяли / с донора подкидывали?"
Во, б**! До этого не додумался, спасибо, завтра попробую.
- "Подключить центральный термистор на оба разъёма не пробовали?"
Запараллелить их оба, так? тоже попробую завтра.
Отредактировано 13:39 21.11.23 Виктор_Д
13. wraith_01 21.11.23 14:35
В SM всё написано: <cite><b>Error code 050C</b>
When the center thermistor of the fuser unit was higher than the idle temperature, the side
thermistor detected a temperature lower than the specified temperature.</cite>
На платке, емнип, с разъёмов термисторов дороги ведут сразу к шлейфу и на майн. Как вариант - в разъёмах контакт плохой или пайка потрескалась.
<cite><b>Виктор_Д</b> (12): Запараллелить их оба, так?</cite> С соблюдением полярности: 3,3в с каждого разъёма должны соединяться в один провод - чтоб потом не переделывать.
Brother DCP-L2500DR: Ошибка 050С - читали?
Отредактировано 14:40 21.11.23 wraith_01
14. Виктор_Д 22.11.23 11:25
(10)
Ещё раз спасибо за:
Помогло. На вид вроде красивая платка, шлейфик как новый.
Я сначала просто шлейф вытащил и вставил, а уж потом, не питая никаких надежд, снял с донора.
Теперь другая проблема - белый лист, пробовал обе платы где пружины-контакты, обе работают на доноре. До лазера не добрался сегодня, он там со шторкой?
Да, белый лист как из меню, так и со сканера, делал стоп-лист, фотовал чистенький
Отредактировано 11:26 22.11.23 Виктор_Д
15. RAN 22.11.23 11:51
<cite><b>Виктор_Д</b> (14): Теперь другая проблема - белый лист, пробовал обе платы где пружины-контакты, обе работают на доноре. До лазера не добрался сегодня, он там со шторкой?
Да, белый лист как из меню, так и со сканера, делал стоп-лист, фотовал чистенький</cite>
Тест "Фанариком" -- ??? попробуйте посветить на фотобарабан ...
16. Dmitry81 22.11.23 14:13
(14) LT3552001 Плата низковольтного питания.
Со снятой металлической крышкой платы, будет абсолютно пустой лист.
Крышка на месте?
Отредактировано 14:21 22.11.23 Dmitry81
17. Виктор_Д 23.11.23 01:49
(16)
Спасибо!!
Сейчас всё нормально.
Спасибо всем за советы, каждый из них был полезен.
Но вот с этой крышкой совсем неожиданно.
18. Виктор_Д 24.11.23 08:37
Поставил эту самую платку на донора 2500, всё работает, мистика какая-то!
