Canon ir-2206: нет изображения
0. pessimist 19.11.23 14:40
Нет даже следов тонера на листе. Механизмы все вращаются. Делал метки на валу проявки и барабане, все вращается.
Нашел шторку перед блоком лазера на пружинах. Пока не вижу, что её поднимает.
Может просто выбросить для ускорения процесса?
1. Val 19.11.23 15:56
шторку-то выбросить можно, но сначала принято проблему разделять. хотя бы метолом половинного деления. на барабане изо есть? а если посветить на него, то и шторку глядишь трогать не придётся...
Отредактировано 15:56 19.11.23 Val
2. pessimist 19.11.23 19:36
нетути.
спс за науку.
Отредактировано 19:38 19.11.23 pessimist
3. _MAVR_ 19.11.23 20:37
Вся методика поиска неисправности в 2206 начинается с 2016...Все одинаковое.
2016 - 2018 - 2020 - 2022 - 2025 - 2318 - 2420 - 2422 - 2202 - 2204 - 2206
4. _MAVR_ 19.11.23 20:58
https://e.radikal.host/2023/11/19/SNIMOKfd2971e95606df97.png
Отредактировано 20:59 19.11.23 _MAVR_
5. pessimist 20.11.23 19:53
Оказывается мыши оченно любят технику Canon. Недавно еле нашел шлейф на плоттер, теперь сожрали изоляцию и порвали обмотки на трансформаторах платы HVT у этого сапога.
Номер с 2016 не совпадает. У этого FM2-L938.
Можно ли поставить плату от старых моделей или искать родную?
https://files.fm/f/hp2fwwed92
Что интересно, очень им нравится красный цвет. Жрут только его.
Отредактировано 19:55 20.11.23 pessimist
6. serry 20.11.23 21:08
Если в наличии бесхозная плата от предыдущих моделей, то можно попробовать заменить трансики, напруги д.б. одинаковы, вряд ли они др. трансики использовали. К тому же по разводке будет ясно, совпадают ли они хотя бы по выводам.
