0. Alex-T 19.11.23 17:33
Всем доброго вечера! Нужен срочно фотобарабан для драма этого аппарата. У поставщиков на данный момент этого нет в наличии. Подскажите, пожалуйста ,кто заменял его с перебивкой шестерни от какого аппарата он подойдет. Его размеры: длина - 327мм, диаметр - 30мм. Благодарю всех, кто откликнется.1. эмулятор 19.11.23 18:01
Любой НР, например. Какие есть? Чип только тоже не забудьте поменять ...если он там есть.2. Alex-T 19.11.23 18:15
(1)Есть НР СР5225. Подойдет?3. эмулятор 19.11.23 20:03
Пойдет. Этот, вероятно, даже при старом чипе. )4. bsi 20.11.23 09:59
на Оки от хулета,это чо щас было5. Val 20.11.23 13:06
(4) ну про качество печати (0) не спрашивал, отпилит-перебьёт, так что пуркуа бы и не па...6. эмулятор 20.11.23 13:43
<cite><b>bsi</b> (4): на Оки от хулета,это чо щас было</cite> А что смущает? Давно фотоцилиндры стали привязываться к вендору аппарата?7. serry 20.11.23 16:19
<cite><b>эмулятор</b> (6): А что смущает? Давно фотоцилиндры стали привязываться к вендору аппарата?</cite> +105008. Val 21.11.23 11:42
<cite><b>эмулятор</b> (6): А что смущает? </cite> думаю, человека смутило то, что хьюлетт на оки - почти стопудово уплывёт цветопередача. как с кетайскими мегагорячими барабанами для цветников, например...9. эмулятор 21.11.23 11:48
<cite><b>Val</b> (8): хьюлетт на оки - почти стопудово уплывёт цветопередача.</cite> А ничего, что у одного производителя сами цилиндры (и их свойства) совершенно одинаковые для всех аппаратов (с одной поправкой правда). И что оки, что хулет, что рико... - это один и тот-же цилиндр с одним и тем-же фотослоем? Разница только в длине и шестеренках. Или ты этого не знал?10. Val 21.11.23 12:52
<cite><b>эмулятор</b> (9): А ничего</cite> у митсу, по крайней мере раньше, даже в пределах одного хьюлетта свойства покрытия бывали разные. то же самое у фуджи. или ты этого не знал? если ты говоришь о барабанах типа Китай, то охотно верю. или ты и взаправду думаешь, что, скажем, свойства барабана на какой-нить двухкомпонентный монохромный рико и тот же цветник оки одинаковы? Валер, ну ты это, ты так больше не скажи:)11. эмулятор 21.11.23 13:02
<cite><b>Val</b> (10): у митсу, по крайней мере раньше, даже в пределах одного хьюлетта свойства покрытия бывали разные.</cite> Ложное ощущение. Разными становились только от времени использования (если сравнивать с новыми). Покрытие у всех абсолютно одно и то же. ...А вот у разных производителей для одного аппарата - да, сильно отличаются.12. Val 21.11.23 14:35
<cite><b>эмулятор</b> (11): Ложное ощущение</cite> мда... что там было про сабж и девайс? тыкаю носом - барабаны митсу для hp P1005/...1606/... их было как минимум две версии, одни нормальные, вторые горячие. ну да, покрытие вроде как одно и то же, изумрудное такое, красивое. но не <b>абсолютно</b> одинаковое. далее, их же барабаны 1320 и P2035 - покрытие разное, вторые горячее. проверяется (и проверялось мною лично в былые времена) банальной перебивкой шестерен барабана 1320 и установкой оного в картридж P2035. Если напрягу память, то и по фуджи вспомню расклады. так что ложное ощущение (которого у меня нет) может быть только на дешмане типа кетай, у серьёзных производителей не всё под одну гребёнку.13. эмулятор 21.11.23 16:16
(12) Тогда считай, что каждый производитель делает свои барабаны, некоторые умеют делать несколько. В любом случае к вендору привязки нет.14. serry 21.11.23 16:19
То, что ф/б бывают разные по яркости отпечатка(при прочих равных), это без сомнения. Но без сомнения также и то, что при желании подобрать дешёвую замену - вполне возможно. Невзирая на бренд.15. Val 22.11.23 03:45
<cite><b>эмулятор</b> (13): В любом случае к вендору привязки нет.</cite> ааа, кажется я тебя понял. нет конечно. но обычно, среднестатистически, для тех же самсунгов и хп/кэнонов барабаны разные. подобрать и приспособить "чужое" конечно можно. но именно что подобрать. и потом запоминать, типа ага, вот этот китай от хьюлетта вполне приживается в оки и т. п...16. эмулятор 22.11.23 08:52
(15) Давай считать, что это твое личное мнение, на которое ты имеешь полное право. :)17. Val 22.11.23 12:50
<cite><b>эмулятор</b> (16): у каждого производителя одни и те же барабаны, для одного аппарата - разные, поскольку у каждого своя насыщенность, контрастность</cite> это будет называться брак у митсу и "чуть-чуть нормално", "немнозько мозьно" у китая.18. эмулятор 22.11.23 13:46
<cite><b>Val</b> (17): на наклейке было написано по-разному, а именно P1005 (вроде бы) и P1606 (точно)</cite> Почитал прайс, написано так: <i>Фотовал для HP LJ P1005/P1606/P1102/M125/M225 HD Mitsubishi/MKI</i> Возможно ты видел разные ревизии одного и того же вала, или продаваны по разному промаркировали одно и то же, потому что нет смысла запускать еще одну, отличную от первой, линию производства одного и того же. Дорого и бессмысленно. ...Кстати, про барабаны для Р1005/Р1606 от митсу, характеристики у них прямо скажем "на любителя", ИМХО. :)19. Val 22.11.23 14:10
из чьего прайса это взято? судя по HD на конце это как раз горячие P1606. скажу так - теко (а у них в те времена подход к делу был посерьёзнее, чем в нынепопулярном втт) в своё время продавало эти барабаны под разными товарными позициями, с разными артикулами. имхо, 1606 появились для того, чтобы с говнотонером можно было получить хорошее чёрное. при соответствующем расходе тонера, ессно. блин, я завтра пороюсь коробках, авось найду нужное, сфотаю... и ничё не на любителя. на любителя - это как раз 1606. а 1005 с хорошим тонером прекрасно работали.20. serry 22.11.23 15:06
Если на p1005/1606 есть ф/б синие и есть тёмно-зелёные, ещё попадались ядовито-зелёные - это 3 разные линии делали? Характеристики у них ортличаются по яркости.21. эмулятор 22.11.23 17:24
<cite><b>Val</b> (19): скажу так - теко ... в своё время продавало эти барабаны под разными товарными позициями,</cite> Полагаю дело было так: митсу первоначально выпустили барабаны для вышеозначенных картриджей, но поскольку характеристики оных были "не очень" и желали быть лучшими, они допилили покрытие до приемлемых показателей и обозвали их другой моделью. А поскольку первых уже было наделано некоторое количество, то какое-то время продавались и те и те. Вот и вся конспирация.22. Maxxx 23.11.23 01:29
Чёт я как-то не парился, перебивал на С810 что придётся из вариантов А3. Помнится, понравился вариант от ширпотребных Шарпов, по длине подходили отлично. Хотя позднее стал внимательнее, при необходимости замены какого-то барабана сразу откладывал комплект из ещё 3 запасных. Клиенты, увидев возросшую насыщенность по заменённому цвету, быстро принимали решение заменить и остальные фотобарабаны.23. эмулятор 23.11.23 08:58
<cite><b>Maxxx</b> (22): при необходимости замены какого-то барабана сразу откладывал комплект из ещё 3 запасных.</cite> Я пришел к решению, что три цветные меняю комплектом, по возможности клиента не спрашивая, а ставя перед фактом. Тем более, что при перебивке цена народ обычно не пугает.24. Val 23.11.23 10:06
https://fastpic.org/view/122/2023/1123/_1b5777a96d...9.jpg.html25. RAN 26.11.23 03:06
<cite><b>Val</b> (24): чёт не шмог вставить фотки нормально...
