e-STUDIO18: проблема с картриджем
0. KST71 20.11.23 16:58
Приветствую! закончился тонер на аппарате, поставил новый картридж T-1800E Хай Блек, заработало. Через месяц звонок.. напечатали от силы листов 100, и аппарат не работает.. приезжаю, на табло toner empty, картридж реально тяжелый, сомнений в количестве напечатанного нет. Покрутил шестерню подмеса, тонер высыпается легко. Списал на глюк чипа, прошил его, поставил, аппарат заработал. Через месяц все повторилось. Взял еще один новый картридж, тоже Hi-Bl, поставил - заработало.. прошло около месяца, и снова звонок, все тоже самое. Это ХайБлек сейчас такой, или я что то упускаю?
1. SergeyDRF 20.11.23 22:39
Шестерня на картридже точно в ходит в зацепление с шестернёй в аппарате? Были случаи несовпадения (в картридже чуть больше).
2. KST71 21.11.23 00:41
вроде бы да, а как проверить, не разбирая аппарата, фик знает.. конечно можно привязать нитку к шестерне на картридже, и посмотреть, будет ли наматываться..
3. SergeyDRF 21.11.23 12:13
Открыть аппарат сзади и вытащить механизм. Всё легко. И сопоставить шестерни.
4. staler 21.11.23 16:00
Не это?)))
http://www.startcopy.ru/relax/images/t_es181_2.jpg
Отредактировано 16:01 21.11.23 staler
5. staler 21.11.23 16:01
(2) можно фломастером метку нарисовать)))
6. serry 21.11.23 16:03
(4) Надо исчо клеем Момент прихватить, дабы карандаш не выпал)))
7. KST71 21.11.23 17:37
<cite><b>staler</b> (4): Не это?</cite>
аппарат не перед глазами, а что это дает? с помощью карандаша лучше сцепление
получается, поджимаем?
8. staler 21.11.23 19:05
(7) эта фотка отсюда же из раздела "веселые картинки". Но за шуткой кроется родовая травма унаследованная от 181х машин, с которыми ваша 18я тождественна.
Придется преодолеть лень и таки скинуть заднюю крышку
9. KST71 21.11.23 20:28
никогда на Тошибах ранее не встречал подобных проблем, но и всегда, до этого, использовал только оригинальную расходку.. видимо отсюда и вопросы появились..
10. staler 21.11.23 20:44
(9) ну сия картинка тоже не просто взялась. Чаще конечно это явление сопровождается звуковым эффектом. На моем веку такое случалось дважды, когда эти машины были ещё в ходу. Тоже полагаю, что из-за тугого картриджа.
Но ничего не мешает (0) скинуть крышку заднюю, по печатать малевичей и понаблюдать за работой узла...
11. KST71 13.12.23 01:17
(1) в точку. А вот заднюю крышку зря снимал, это все можно наблюдать открыв правую дверцу, и сняв блок обработки.
Всем спасибо.
