Kyocera M6230cidn: Совмещение цветов
0. Dr. Shreder 21.12.23 09:07
Доброго всем здоровья.
Изначально в аппарате "хрустел" ITB. Установили новый. Но разъезжаются цвета. После выяснилось, что они разъезжались и на старом ITB. Шторка ID-сенсоров отъезжает корректно. В Maintenance меню есть 2 способа "Совмещения цветов" - Авто и вручную. В режиме Авто печатает такую шляпу: https://ibb.co/m0gtsKX Предлагает далее отсканировать и тут же ругается, что тест невозможно использовать - наверное, настолько ужасно разъехались квадратики!
В "ручной" коррекции печатает такие диаграммы: https://ibb.co/c6PRwNQ Далее предлагает ввести цифры/буквы для каждого цвета наиболее совпадающие по черточкам. После ввода всех данных и нажатия Enter (что на экранчике, что "железной" кнопкой) НИЧЕГО не изменяется!!! Цвета продолжают разъезжаться, а в режиме Авто тест печатается с аналогичным разъезжанием квадратиков. Т.е. как-будто аппарат тупо не воспринимает "в себя" вводимую информацию. Естественно, перед "Совмещением цветов" производилась "Калибровка".
Вопрос! - и что всё это значит? Аппарат отпахал 93 тыс. Блоки проявок, скорее всего, не менялись... Тонер используется оригинальный! Читал что-то подобное здесь на форуме... Злобный мастер Scuzy (как-то так) рычит на чипы неоригинальных картриджей... Ещё раз - картриджи - оригинальные!
1. staler 21.12.23 09:32
А лента рычала по причине левого белого бушинга на приводном валу?
А точно ли при ручном сведении совсем ничего не меняется? Или все таки шкалы немного, да двигаются? Иногда ручное сведение требуется выполнить несколько раз до удачного результата
Отредактировано 09:33 21.12.23 staler
2. Dr. Shreder 21.12.23 09:45
<b>staler</b> почему хрустел ITB не разбирался - диагностику проводил другой коллега - установил новый и всё ОК! А про левый белый бушинг буду иметь в виду, на будущее...
По теме: раз десять проводил "В ручную", каждый новый раз - новая "картина"... Аппарат как-будто хаотически выдаёт результат, не стремясь (апроксимация) к идеалу. При этом, в режиме "Авто" печатает квадратики всегда одни и те же (т.е. положение не изменяется). Разобрал даже, на всякий случай, оба лазера... Вся оптика чётко сидит на своих местах, линзочки на клее, зеркала на клипсах...
3. jek 21.12.23 11:01
Чем кормили?2 аппарата 6230 и 6630,30 и 40К пробега -бушинги развалились,кормили кактусом.Бушинги отдельно в продаже не нашли.
4. staler 21.12.23 11:05
(3) <cite><b>jek</b> (3): бушинги развалились</cite> а какие разваливаются?
5. jek 21.12.23 17:31
Те самые-левые белые.
6. staler 21.12.23 18:48
(5) ну так он же ленту поменял. Я думал есть какая то связь тонера с какими либо бушингами или спейсерами (что точнее) в проявках. Просто такого дикого разброса еще не встречал. Я бы в таком случае все таки упорно ручных калибровок штук 30 провел.
Ну... Или как всегда, одно на всю непонятную херню лекарство - обнуление eeprom....
7. jek 22.12.23 12:54
если мыши и дальше будут давится и есть "CACTUS" то и с новой будет так же.бушинг растачивает им конкретно,до 1,5 мм.
8. conductor 22.12.23 14:07
У FS-8025 похожая раскалибровка вылечилась заменой eeprom
9. staler 22.12.23 16:38
(7) а какова природа воздействия тонера на ось приводного вала ленты переноса?
10. jek 23.12.23 10:53
Непонятно но факт,ездил напарник на оба аппарата у разных людей,вроде и не засыпано тонером,но бушинг проеден,у третьего клиента 6630 кормили Uniton-ом,пробег 117к и бушинг как новый(не рекламы для).Ездим по разным местам и сразу предупреждаем что с КАКТУСОМ без гарантии.
11. эмулятор 23.12.23 11:26
(10) Два аппарата - слишком незначительна выборка.
<cite><b>staler</b> (9): а какова природа воздействия</cite> очень хочется. )
12. staler 23.12.23 12:11
(10) т.е. ответа нет.
(8) как потом сканер после этого себя чувствовал в вопросе цветопередачи?
13. jek 23.12.23 12:23
ну какого то логичного да,аппараты в разное время покупались и в разных местах,серийники тоже не близкие,так что на заводской брак тоже не похоже.
14. staler 23.12.23 14:53
(13) простите, но я логики вообще не увидел. Даже если взять в основу, что в точке контакта трущихся пар (вал/бушинг) возникает некая нагрузка, влияющая на возникновение прецессии оси , выраженной в выработке зазора посадочного места, как, конкретно тонер, в этом случае может оказать влияние? Не имеет ли место быть, что ваше утвержение носит характер заблуждения?
15. jek 23.12.23 15:16
(14)я не утверждаю,просто констатирую факт-2 аппарата с кактусами-2 убитые ленты,третий с юнитоном живой,больше таких у нас нет.тот что с юнитоном -обслуживали изначально и сами на него с оригинала перешли,кактусные попались уже убитые.
Отредактировано 15:19 23.12.23 jek
16. staler 23.12.23 17:50
(15) а вам не кажется, что выдаваемый вами частный случай за факт, не только не имеет никаких технических обоснований (где вы и сами не только не можете определить свящь, но и обьяснить суть) ,что делает вывод аля "пальцем в небо", но и путает других, менее опытных чем вы.
Отредактировано 17:52 23.12.23 staler
