0. scarpion 26.01.24 15:21
Всем привет, у кого ни будь были еще варианты ремонта данной ошибки, чипы точно нет, потому что прошил принтер, полигон, и смазывал и без смазки пробовал (кстати несколько листов отпечатал, правда гудел при остановке) картридж менял на новый, и у всех ошибка вылазиет при включение, у меня выходит в готовность, а вот когда отправляешь на печать, перед тем как уже должен ролик захвата забрать лист, вылетает ошибка, еще заметил когда после ошибки перезагружаешь принтер, он прокручивает ролик и захватывает бумагу, а на бумаге с низу появляется фон, как будто картридж прошивает1. _MAVR_ 26.01.24 15:55
Не то прошил... там разные версии пауков и из за кривизны выпадают рандомные ошибки..2. scarpion 26.01.24 16:11
а при чем тут эти темы, "нет картриджа" "ошибка 05" в чем связь с 02-й ошибкой?3. _MAVR_ 26.01.24 16:18
Выпадает что угодно...смотря где прошивка уплыла....4. scarpion 26.01.24 16:27
буду тогда ждать 4 февраля, заказал новые nand flash попробую с ними5. scarpion 29.01.24 13:13
пока сижу жду нанды, подумал, а почему тогда картриджа прошивает? даже когда печатает горизонтальные полосы присутствуют, прошивка разве так себя ведет?6. serry 29.01.24 13:41
(0) - а всё описанное - ДО прошивки не проверялось, случайно? А то принесли на прошивку, а про доп. неисправности, как часто бывает, умолчали. Такое бывает.7. Misha 29.01.24 14:03
Извините, что влезаю с глупым вопросом, но он меня волнует уже очень долгое время. А зачем их прошивать вообще? чипы стоят копейки, да еще есть и самосбрасывающиеся для особо ленивых )8. serry 29.01.24 14:28
(7) Согласен. Но есть упоротые клиенты, которые вот прям хотят именно этого гг.9. scarpion 29.01.24 14:54
прошивал для того что бы избавиться от чипов, принесли с ошибкой 02, все же пишут проблема в чипах, вот и решил прошить, результат не изменился собственно10. serry 29.01.24 15:15
Ну тогда есть мнение, что неисправность в гл. плате.11. scarpion 29.01.24 15:36
вот и я про нее думаю, завтра буду снимать, смотреть12. scarpion 29.01.24 15:37
и как клиент говорит, проблема появилась после заправки картриджа13. scarpion 29.01.24 17:14
снял все таки сегодня плату, с виду все ок, решил пропаять пятаки на плате которые идут на контакты картриджа, печать стала насыщенной, бел горизонтальных полос и "пока)" не ошибки 02, буду гонять, посмотрим, оно это или нет14. scarpion 29.01.24 18:09
напечатал листов 50, два последних вышли еле пропечатанные и опять вылезла ошибка15. Val 30.01.24 04:11
<cite><b>Misha</b> (7): А зачем их прошивать вообще? чипы стоят копейки,</cite> ибо пантум не дремлет. есть такие аппараты, которые либо сразу отрыгивают чипы, либо убивают их через очень небольшое количество отпечатанных страниц. буквально пару недель назад такой шил. ставлю чип, он печатает листов 20 и встаёт колом. ставлю чип в свой аппарат - нет картриджа. и этот случай не единичный...16. kgbeast 30.01.24 08:52
(0)Internal printer error 02 - Abnormal line synchronization of laser - судя по описанию проблема в сигнале с датчика синхронизации17. serry 30.01.24 09:28
<cite><b>kgbeast</b> (16): Internal printer error 02 - Abnormal line synchronization of lase</cite>18. serry 30.01.24 09:39
Хотя нашёл вот это для Pantum M6500 / M6550 / M6600:19. kgbeast 30.01.24 09:41
(17)На scribd выложили Maintenance Manual of Pantum LaserMFP Product Model: M6550/N/NW·M6600/N/NW20. serry 30.01.24 09:44
(19) благодарю!21. kgbeast 30.01.24 09:48
(20)Кстати там же есть мануал на M5000 (тут была тема про валы) - тоже нельзя скачать без подписки, только просмотр и M6700-M6800-M7100-M7200-Series-Serivice-Manual-V5 - можно скачать, но за 9 загрузок.22. Val 30.01.24 16:11
свежо предание, сегодня был такой: m6552nw, 2.2.0.1. пришлось шить. до этого был m6550nw и, емнип, тоже 2.2.0.1. вот такие и надо шить, ибо с чипами будет пляска. кстати, шьются они просто кошмарно, аж в три этапа, сидишь перед ним и шьёшь, шьёшь...23. scarpion 08.02.24 12:43
Решил проблему заменой лазера, и ошибки нет и печатать четко стал24. serry 08.02.24 14:12
(23) Бладарность, что отписАлись.
