0. trambalamba 26.01.24 15:23
МФУ после заправки перестал печатать с ПК пишет "Истек срок службы картриджа" В настройках мфу отключил уведомления о расходных материалах, не помогло. Копии печатает, такое ощущение что драйвер блокирует печать. В нем стоит 071 картридж с чипом, чип не могу найти. Можно решить проблему без замены чипа? Может в настройках драйвера можно отключить проверку тонера?
1. Владимир А. 27.01.24 10:57
<cite><b>trambalamba</b> (0): В настройках мфу отключил уведомления о расходных материалах</cite>
Этого мало, надо еще включить что-то типа такого "Прод. печать, если в картр. мало тонера".
Попробуйте вот так
"[Прод. печать, если в картр. мало тонера]
[Меню] [Настройки функций] [Прием/Переадресация] [Общие настройки]
Укажите, требуется ли печатать принятые факсы, когда в картридже с тонером остается мало тонера.
Если в картридже с тонером осталось мало тонера, результаты печати могут быть бледными или выцветшими. Поэтому обычно для этого параметра должно быть задано значение [Выкл.]. Когда используется эта настройка и осталось мало тонера, принятые факсы сохраняются в памяти аппарата.
Если для этого параметра задано значение [Вкл.], принятые факсы не сохраняются в памяти аппарата. Если при этом результаты печати слишком бледные и неразборчивые, вам придется попросить отправителя заново отправить факс.
[Выкл.]
[Вкл.]"
Это из инструкции пользователя.
3. trambalamba 29.01.24 19:45
Спасибо! Сделал по инструкции еще драйвер переустановил, пока все работает!
