hp lg enterprise m607: не поднимает бумагу в лотке
0. pessimist 26.01.24 21:06
Чем он определяет установку лотка в принтер?
Сенсоров подходящих не нашел, рычаги все целые. Может кнопками формата бумаги на боку лотка?
Мотор целый, но не жузжит.
И еще - как снять нижний ролик отделения? Пластмасска справа в бок не отъезжает. Куда ему нажать, чтобы вынуть узел?
1. _MAVR_ 27.01.24 08:55
При заказе нового оригинального ролика , в комплекте идет специальный съемник ....без него очень сложно...
3. bsi 29.01.24 10:59
это разве не то https://www.youtube.com/watch?v=qeUxuPvxkyA
4. pessimist 29.01.24 16:17
да, с роликами уже разобрался. Интересно, чем он определяет установку лотка вовнутрь?
5. serry 29.01.24 17:05
(4) Да поди тем же, чем и обычно - на моменте в видео 0 мин 16 сек - видно слева 4 белых толкателя датчиков определения формата - 3 вместе и один ниже- отдельно, вот ими и формат, и сам лоток.
6. pessimist 29.01.24 17:24
я до мотора еле добрался, а до этих кнопок еще дальше :~((
7. pessimist 31.01.24 13:45
Дело было не в кнопках, а в датчике, который определяет переполнение бумаги в лотке, который стоит слева от ролика подачи бумаги.
На самих роликах подачи есть синяя приблуда, которая отодвигает белый рычажок с левой стороны на стенке, который освобождает флажок датчика. Только он перестал дожимать этот рычажок до конца.
Причину так и не определил, поломок или износа не нашел. Надел на правый синий упор роликов тостую шайбу, теперь он задвигает ролики левее и нормально давит на тот рычажок.
Интересно, если заменить ролик, его конструктив нажмет на рычажок до конца или дело не в нем?
Отредактировано 13:47 31.01.24 pessimist
8. Val 31.01.24 16:30
<cite><b>pessimist</b> (7): переполнение бумаги в лотке</cite> лоток подачи, в который бумагу живой человек должен положить самолично, не лоток приёмки, как он может быть переполнен?
9. pessimist 31.01.24 22:54
тем не менее принтер пишет об этом на экране. И после устранения причины ошибка пропала и лоток стал подниматься.
Там даже датчик стоит, который должен опуститься на бумагу, а если не может, то так и пишет об этом.
10. kgbeast 01.02.24 07:07
(8)https://h30434.www3.hp.com/t5/Printing-Errors-or-Lights-Stuck-Print-Jobs/M607-tray-2-overfilled-error-after-powering-up/td-p/8166270
11. kgbeast 01.02.24 07:11
(7)Датчик определяет не "переполнение", а отсутствие бумаги. Просто логика аппарата такая:
поднять лоток пока не достигнут предел или датчик не сообщит о наличии бумаги;
если лоток поднят, а датчик не сообщает, то бумаги нет;
если до начала подъёма лотка датчик сообщает о наличии бумаги - лоток переполнен.
12. pessimist 01.02.24 16:18
открою тайну - там два датчика.
Один на наличие бумаги {справа}, другой наоборот, на перебор {слева}.
13. Val 03.02.24 07:57
ага, понял, спасибо, на будущее запомню. но это уже перебор. или перестраховка. или защита от блондинок такая. чуднО...
14. kgbeast 04.02.24 13:53
<cite><b>Val</b> (13): но это уже перебор. или перестраховка.</cite> Если речь про датчик возле роликов, то это не перестраховка, этот датчик определяет что ролики подачи касаются бумаги ("Tray 2 overfilled or <b><i>roller issue</i></b>"). Второй датчик при отсутствии бумаги опускается в прорезь металлической платины лотка - это и есть датчик бумаги в лотке.
15. pessimist 06.02.24 20:54
как он определит, что ролики касаются бумаги, если лоток не поднимется, пока этот датчик не откроется?
Когда ролик может опуститься, тогда он и открывается, а если не может или флажок застрял (не освободился рамой роликов), то он и показывает переполнение.
16. pessimist 12.02.24 02:04
пришли новые ролики подачи.
На старом видно как правый синий упор на старом конструктиве провалился в углубление рамы роликов, а на новом отверстие еще не разработано, поэтому синий штырь доталкивает раму роликов до рычага освобождения флажка датчика переполнения бумаги в лотке.
https://ru.files.fm/u/qdt4hv2asr?ak=d3941
