HP M428: сканирует два раза
0. 3382 01.02.24 09:23
Всем доброго дня! Имеется новый МФУ HP M428. При ксерокопировании аппарат сканирует, зачем то, два раза, после чего выходит отпечаток. На 426-ом такого не наблюдал. Что это такое и можно ли в настройках настроить так, чтобы сканировал один раз, как положено?
1. povazhn 01.02.24 10:26
NvRam reset должно помочь
2. 3382 01.02.24 10:37
(1) такое с коробки, с завода
3. Tyoma032 01.02.24 10:43
Если делается копия(без компа), то это не правильно. А если сканирование на комп идёт, то нужно убрать одну галочку в окне профиля сканера, что-то вроде "сканирование как несколько документов".
4. 3382 01.02.24 10:49
(3) аппарат используется только как ксерокс, к компу не подключается
5. povazhn 01.02.24 11:28
уверен что с коробки?
6. 3382 01.02.24 12:27
(5) да
7. 3382 01.02.24 12:28
вообщем разобрался, у аппарата по умолчанию стоит определение формата оригинала, отключив эту функцию, заработало как надо. всем спасибо!
