HP ink Tank Wireless 410: Мигают все индикаторы
0. wadim69 01.02.24 18:22
Принесли, мигает E и все индикаторы, кода ошибки нет. на клавише кроме включения не риагирует.. Передернул головки вручную, ошибка ушла, напечатал лист. Выключил включил, опять мигает, компьютером не определяется. Поменял печ головки, результата нет. При включении, каретка не двигшается, сканер тоже, сразу все мигает, кода ошибки нетк.
1. RAN 01.02.24 19:49
(0) Попробуйте снять сканер и аккуратно отсоедините широкий шлейф сканера от гл.платы управления (форматера) , и под хорошей лупой внимательно(!!!) осмотрите контактную часть (ламели) шлейфа ... Один раз было ... , что были заломы дорожек от ламелей в само "тело" шлейфа с одного края , залом - в виде "гармошки" ... , как временная мера , для проверки , пришлось пропаивать ...
2. azelus 02.02.24 06:03
Возможно нет связи с электроникой на каретке. Либо шлейф сломался, либо электроника померла. Попробуйте каретку целиков поменять.
3. wadim69 02.02.24 08:09
передернул все разьемы на плате, промыл от чернильного тумана платы, вроде заработал, буду тестить дальше, плавающая неисправность.
4. wadim69 05.02.24 22:52
проработал день, опять тоже самое.
5. serry 06.02.24 13:33
Если помогло на время <cite><b>wadim69</b> (3): передернул все разьемы на плате</cite> , то есть вероятность плохого контакта в парах разъём шлейф, м.б. надо слегка уплотнить или аккуратно подрЕзать
