kyocera fs-1035mfp: Белое пятно слева
0. Fat 02.02.24 07:38
В аппарате стоит драм 170, проявка 1140, наверное это не важно. Была жалоба на бедную печать слева, при распечатке малевича, был повторяющийся дефект в виде 5 серых треугольников до середины листа, высотой 3см у левого края листа, к середине листа высота треугольников сходила на нет. Периодичность хотя и была, но период немного разнился.
Поменял Ф/Б - треугольники ушли. Осталось одно пятнышко, все по той-же левой стороне, около 4*4см. Дефект не повторяется, но всегда в верней половине листа по левой стороне. Почистил драм, почистил проявку, засыпал новый тонер, перенос с левой стороны был в тонере, отпылесосил его и магнитом собрал из каверн поролона тонер.
Стоп-тест сделать нереально. Куда копать?
1. Fat 02.02.24 07:56
На левом бушинге вала переноса выработка посадки с 0,5мм на глаз. В боковой части посадки.
2. Fat 02.02.24 08:14
закинул немного смазки на бушинг, поставил его выработкой в сторону проявки, пятно ушло.
