Brother DCP-7010: не запекает в печке
0. Serg 02.02.24 08:11
Добрый день! Поставил новый тефлоновый вал совместимку, теперь идут повторы, немного не закрепляет изо. Поставил аппарат на теплый пол, печатает норм, если хоть немного прохладно в помещении, то сразу повторы. Есть возможность подрегулировать нагрев печки? типа, как в киосере паралельно сопротивление воткнуть. Выбор плотной бумаги проблему не решает.
1. эмулятор 02.02.24 08:23
<cite><b>Serg</b> (0): как в киосере паралельно сопротивление воткнуть.</cite> Последовательно. Почему нет?
2. belcopyr 02.02.24 08:27
Уже бился с такой проблемой. Победил. Brother MFC-L2700: понизить температуру
3. belcopyr 02.02.24 08:27
4. Serg 02.02.24 08:52
хочу уточнить, запутался как правльно ставить параллельно или последовательно. Т.е. надо поставить в разрыв провода термистора сопротивление на 550 кОм?
5. belcopyr 02.02.24 09:21
Чтобы понизить - параллельно. Поднять - последовательно. Но лучше сначала поиграть с перемеником для верности
6. СОВА 02.02.24 10:15
<cite><b>Serg</b> (4): Т.е. надо поставить в разрыв провода термистора сопротивление на 550 кОм?</cite> Только если хочешь получить двустволку. А по хорошему подбирать по чуть чуть. Вот только что выше аналогичная тема поднялась. Pantum CM1100: не запекает тонер
причем рекомендую остановиться не на значении "хорошо", а лучше на значении "терпимо". Т.к. теплообмен нынче рассчитывают достаточно точно, и кроме дефектов как на ссылке или двустволки существует еще эффект отслоения резины прижимного вала. И подозреваю, что при большом отклонении (не помогает подбор тонера и установка толстой бумаги) повышение температуры резистором приведет к приличному перегреву прижимного вала.
А по хорошему лучше претензии продавцу и требовать замены вала на другого производителя.
7. СОВА 02.02.24 10:32
Хотя если припаять 550кОм, аппарат наверное будет защищаться и просто выдаст ошибку печки. :) Не пробовал, не знаю что получится с 550кОм. :)
8. serry 02.02.24 11:32
(7) ТАКОЕ - лучше не пробовать, особенно новичкам
9. Вася 02.02.24 14:28
(7) это если повезет и сработает термопредохранитель, не повезет нужно будет тушить
(6) :) -12к только за печку
10. СОВА 02.02.24 17:51
<cite><b>Вася</b> (9): повезет и сработает термопредохранитель</cite> Помнится на заре освоения профессии, не был поставлен термодатчик на место. (Не помню что был за аппарат) До термопреда не дошло, все обошлось на столько банально, что и не запомнилось особо. Аппарат просто вывалился в ошибку разогрева. т.е аппарат анализирует процесс разогрева. Видя, что сопротивление никак не уменьшается или делает это слишком медленно, аппарат жалеет термопред и просто выключает разогрев сам. Сообщая пользователю, что проблемы с разогревом.
Но если в мозгах у него чего то перещелкнет от столь высокого сопротивления, то может и термопред сработает. :)
А так, он вроде должен увидеть непорядок при разогреве. Хотя за все аппараты не ручаюсь, что там разрабы могли заложить в логику работы не уверен.
