Epson L3100: Не включается
0. С.Сергей 03.02.24 12:50
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему может не включаться принтер. Со слов клиента раньше включался плохо, не с первого раза, а теперь и вовсе не включается, замените кнопочку. Методом подмены установил, что дело в главной плате. Но на ней транзисторы и F1 и диоды (все, что нашел) исправны.Под лупой проверил пайку, контакты контроллера прожарил с паяльной пастой(без фанатизма). Результат - 0. Редкий случай? Или, что у кого было?
1. Val 03.02.24 15:48
с отцепленной головой поведение меняется?
2. С.Сергей 03.02.24 17:22
Нет. Не включается. С чужой платой только включается, и на головку не ругается.
Отредактировано 17:24 03.02.24 С.Сергей
3. эмулятор 03.02.24 17:47
<cite><b>С.Сергей</b> (0): замените кнопочку.</cite> Может действительно заменить (WD-шкой внутрь намочить) кнопочку? У ранних принтеров L-сери типа L-110 кнопочка - болезнь. В интернете про это даже байки ходят, дескать если не включается, то переверните принтер, постучите, и, опа, он уже включается. :) Например: https://www.babyblog.ru/user/lalalina/376805 Фокус в том, что при перевороте и стуке из под контакта кнопки мусор отсыпается в сторону и аппарат начинает вкючаться ...но не на долго. Не Ваш случай? :)
4. serry 03.02.24 17:49
На вых. БП и на кнопке есть напруги какие?
5. С.Сергей 03.02.24 18:14
Спасибо, но здесь именно тот случай о котором я говорю. Т.е. с другой платой включается с пол тыка, хотя кнопочку перед, этим тоже прозванивал вплоть до разъема на главной плате. Понятно, что при этом все отметается корме гл. платы.
Отредактировано 18:15 03.02.24 С.Сергей
6. эмулятор 03.02.24 18:28
Погреть феном плату?
7. С.Сергей 03.02.24 19:01
Спасибо за совет, по возможности некот. части прогрею, что-бы разъемы не поплыли.
8. Pavel_ 03.02.24 21:29
была партия L серии, которые в гарантийный год переставали включаться (три одинаковых, не помню цифры). Мы их возили в гарантию раз в три месяца. Ребята с гарантии сказали что EEPROM перешивали и нам возвращали.... через год списали. Плату менять клиент не согласился
9. Val 04.02.24 04:37
вот именно. снимать флеху, в прогер её и садить на место. а лучше заменить. что-то в последнее время участились эпсоны такие... причём, если старые эльки жили долго и потом начиналось, то вот эти вот 3ххх и иже с ними быстро сдыхают. гнилые они какие-то, доэкономился эпсон...
и, кстати, бывали такие, которые включались через раз. сначала я начинал грешить на свой
Отредактировано 04:46 04.02.24 Val
10. Val 04.02.24 04:47
стапельный кабель, но потом пришёл к выводу, что не при делах он...
11. С.Сергей 04.02.24 13:07
Нет, ничего не получилось. Перепрошивал 25Q032, сразу с подобной платы снял, потом и новую отыскал, ДАМП нашел L3100. Была надежда, но он не включился. Становился на вых. БП там что-то около 5В, когда кн. ВКЛ. нажимаю - кратковременно напряжение подымается и опять в дежурку. Т.е. пытается включится, но не видит толку, плата-то умерла. Кстати EEPROM родная и новая не хотели сначала читаться, пока не выкл. CHECK ID, а с другой плати и ID и все читает и пишет. Писал на неё, и на родную и на новую. Результат один. Даже не дернется. Всех благодарю за помощь. Предложу с Алика подождать месяц, пусть решают.
12. Val 04.02.24 14:02
<cite><b>С.Сергей</b> (11): кратковременно напряжение подымается и опять в дежурку. Т.е. пытается включится, но не видит толку</cite> это к электронщикам, которые скажут, что где-то питанию КЗ и БП уходит в защиту:) с ID да, были какие-то заморочки на этой серии, емнип...
13. эмулятор 04.02.24 15:19
<cite><b>Val</b> (12): где-то питанию КЗ и БП уходит в защиту:)</cite> Если так, то можно питание принудительно подать с лабораторника, глядишь чего лишнее и отгорит. )
14. С.Сергей 04.02.24 15:38
Нет, я довольно много времени убил на этот принтер, больше не хочу. Там, говорят режим такой: если не видит нагрузки отключает напряжение - 40В. КЗ я до этого искал, все облазил, не нашел. Для этот там кроме GND еще три провода.
Отредактировано 15:40 04.02.24 С.Сергей
15. GSE 04.02.24 19:30
(14) говорят, что кур доят
4 провода
42В, GND, стондартный для ЕПСОНА уже лет 30 PSC (PowerSupplyControl) и четвертый провод на термистор внутри блока - типа датчик температуры.
16. GSE 04.02.24 19:33
там же всего 2 винта открутить ... и всё можно посмотреть
17. Val 05.02.24 04:05
<cite><b>эмулятор</b> (13): можно питание принудительно подать с лабораторника, глядишь чего лишнее и отгорит. )</cite> ну крутые спецы вроде так и делают. подают понемногу и смотрят тепловизором где греется...
18. wadim69 14.02.24 21:44
Скорей всего диод на плате коротит, была такая болячка на L100, L200, L210. Принтер тупо не включался.
19. Lex 15.02.24 13:11
<cite><b>wadim69</b> (18): Скорей всего диод на плате коротит, была такая болячка на L100, L200, L210. Принтер тупо не включался.</cite>
НУ сказал "А", так говори и "Б"... Какой диод? На какой плате? Вдруг реально человеку поможет...
