Kyocera P3155dn: Бледная печать.
0. С.Сергей 04.02.24 16:08
Здравствуйте. Аппарат прошел 600К. Печать бледноватая, не устраивает клиента. Если посредине еще идёт, то к краям буквы совсем тонкие, еле видны в особенности справа. Поменял барабан на СЕТ-новьё. Почти ничего не изменилось. Вычистил проявку, помыл растворителем маг. вал - чуть-чуть лучше. Сделал профилактику вала переноса: пылесос, чистка, смазка. Результат почти -0. Сделал профилактику оптике лазера - ничего. На соседнем предприятии такой же аппарат, почти новый. Заправляем одним и тем-же тонером Hi-black. Там норм, здесь бледновато. Поменял-бы тонер, но есть с чем сравнить. Прошу совета. Может там на плате имеется крутёлка какая? На некот. аппаратах можно было ток заряда порегулировать. Может и здесь можно, что подкрутить?
Отредактировано 16:10 04.02.24 С.Сергей
1. эмулятор 04.02.24 16:41
Недавно имел такую же проблему. Прошил чип на блоке проявки и стало хорошо.
2. С.Сергей 04.02.24 17:12
Спасибо, попробую разобраться с чипом. У меня как-будто перенос плохой. Тестовый лист серый вместо черного и много тонера уходит в отработку.
3. С.Сергей 04.02.24 18:43
С этим разобрался, не сразу увидел втулка переноса токопроводящая, посадочное место вала сношено. Т.е. вал просел да еще и в сторону. Чипа в блоке проявки не нашел.
4. эмулятор 04.02.24 19:02
<cite><b>С.Сергей</b> (3): Чипа в блоке проявки не нашел.</cite> Согласен, не в блоке проявки, а сбоку от него, платка, куда все провода сходятся.
5. bsi 05.02.24 10:19
так у тебя бледная печать или серый фон
6. staler 05.02.24 15:00
(0) а как будет печатать, если выключить EcoPrint?
7. С.Сергей 06.02.24 13:05
(5) Вместо должного черного квадрата получаю серый квадрат. Проблему решил заменив сношенную втулку переноса. Т.е. вал провалился, соотв. слабый прижим и как результат - плохой перенос.
8. Андрий 06.02.24 16:30
Интересно, почему втулок нет в ремкомплекте тогда ? Есть номер втулки ? По 2 млн ходят принтеры и втулки не меняются и нормально печатают.
9. staler 06.02.24 21:54
(8)а зачем им там быть, когда на 600к втулки эти никогда отродясь не изнашивались при ресурсе майтенанса в 500к.
И далее по тексту от (0) есть вопросы. Какую втулку заменил? Левую или правую. Открытым остается вопрос, как при одной изношенной втулке где, как следствие перекос трансфера, нет так называемой "градации" дефекта от нормального изо к бледному? Где то попахивает недосказанностью...
