Konica Minolta bizhub c368: Категорически убогая заливка. Нужна Ванга "по фотографии"
0. DeN 05.02.24 20:47
имеем С368 = 1шт. пробег 460к стр
новый ОРИГ драм-юнит из казалосьбы надёжной конторы = 1шт
пусть старые и отработавшие ресурс, но взаимозаменяемые ОРИГ цветные драм-юниты = 3шт
началось после установки НОВОГО и оригинального чёрного драма. ну или по крайней мере внимание обратили.
https://drive.google.com/file/d/1gxnMtBW-3ncp_Da8qqrUVlnuLKJV_Bpr/
на красные пятна можно не обращать внимание. дело в СИНЕМ и что ещё обидней в Чёрном.
я могу "синий" драм сунуть в любое место жёлтого или красного, а на его место "жёлтый\красный" драмы и НИЧЕГО не меняется.
синий именно цвет всё также убог, а красный\жёлтый также "нормален"
т.е. дело не в драме (по крайней мере цветных)
Initialize+Image Stabilization и Gradation Adjust не помогают от слова совсем
Не понимаю что именно пошло не так? особливо с чёрным. Он новый и ориг - по внутренним счётчикам всё подтверждается что его пробег обнулился.
Резко и неожиданно сдох девелопер в 2х экземплярах? так пробег ещё "детский"
Отредактировано 20:51 05.02.24 DeN
1. Alex1 06.02.24 05:28
<cite><b>DeN</b> (0): так пробег ещё "детский"</cite> <b>вынос </b>девелопера из за установки совместимых барабанов или кормежки совместимым тонером. и проверьте проявки, магнитные валы пробивает совместимка на раз
2. эмулятор 06.02.24 08:42
(0) Ощущение, что на синем и черном полулысые магнитки. Посмотрите, сколько в этих проявках осталось девелопера, не требуется ли досыпать?
3. RAN 06.02.24 09:38
(0) <b><cite>DeN</cite></b>
Вот так более правильнее и "смотрибильнее" постить Фото\Картинки ТУТ:
https://e.radikal.host/2024/02/06/SKM_C36824020520160.png
4. serry 06.02.24 09:48
(2) +
5. djon 06.02.24 09:53
(2) Не надо досыпать!!! Лучше, на 100%, поменять девелопер во всех проявках!!!Т.К. если началось , то оно и дальше пойдёт и на других цветах!!! Да он не отработал своего ресурса, но нам не сообщили на каком тонере работает аппарат!!! Ну и чипы на блоках проявки тоже под замену и потом соответствующую процедуру запустить!
Отредактировано 09:57 06.02.24 djon
6. эмулятор 06.02.24 09:59
(5) Не, если так рассуждать, так лучше сразу аппарат поменять, потому что если началось, то он так и будет сыпаться... :) ...Сколько не добавлял, нормально все работает, просто первопричину надо устранить (например затертый фотобарабан (опять же замечу, не блок в сборе)) и все.
7. djon 06.02.24 10:13
(6) У каждого своя практика!!! Я согласен с вами про первопричину которую надо установить! Но мой вариант, после установки первопричины и её устранения, наилучший! Кто даст гарантию, что через несколько сотен или тысяч листов не пойдёт вынос на другом цвете! Но мы обратно вдарились в полемику техническую, а про тонер ничего не увидели! С уважением!
8. эмулятор 06.02.24 10:35
<cite><b>djon</b> (7): Но мой вариант, после установки первопричины и её устранения, наилучший!</cite> Ага, вы клиенту это объясните, с цифрами. )
<cite><b>djon</b> (7): Кто даст гарантию, что через несколько сотен или тысяч листов не пойдёт вынос на другом цвете!</cite> Барабаны цветные всегда рекомендую менять комплектом. А так, да, гарантию дам, если хотя бы полцены вашего ремонта выставлю за работу. Девелопера досыпать еще раз мне не жалко.
<cite><b>djon</b> (7): а про тонер ничего не увидели!</cite> Если все кучей менять каждый раз, то да, этот вопрос конец как важен, а если досыпать девелопер по чуть в случае прецедента, то в значительно меньшей степени. )
9. DeN 06.02.24 11:27
спс всем за советы. тонера всю дорогу ориги были.
по крайней мере формально. если только не обманывал поставщик.
в драмах бывало всталял сами фотики отдельно совместимые, пока понял что валики дохнут вместе с фотиком. сейчас ориги в комплекте. 3 древних и 1 новьё
не понял какие магнитные валы имеете ввиду? внутре девелоперов?
Отредактировано 11:31 06.02.24 DeN
10. эмулятор 06.02.24 11:44
(9) Вac тяжело понимать, поскольку непонятна терминология.
<cite><b>DeN</b> (9): в драмах</cite> Драм - барабан, это одно и то же. Если Вы его в чего-то вставляли, то это уже в драмюнит (блок барабана).
<cite><b>DeN</b> (9): валики дохнут вместе с фотиком</cite> каша дохнет с кашей. Не понятно. Если речь про драмюнит, то он вцелом не дохнет, там много всего, почти все не портится.
<cite><b>DeN</b> (9): сейчас ориги в комплекте.</cite> Тоже не понял.
<cite><b>DeN</b> (9): внутре девелоперов?</cite> девелопер - порошок внутри блока проявки. Сами блоки не дохнут ...девелопер впрочем тоже редко, чаще его выносит (отсутствие оного в блоке).
11. DeN 06.02.24 12:52
(10)у с368 в dr313 в отличие от с364 помимо фотовала ещё 2 валика заряда фетровый и резиновый (у с364 в dr512 их нет)
пробовал менять тока фотовалы, но не спасало ибо оставшиеся ролики тоже истирались
сейчас драм-юниты в с368 целиком из ориг частей "нетроганные". 3 цветных выработанных и чёрный новьё
так какой\где магнитный вал мог "облысеть" ?
12. эмулятор 06.02.24 13:03
<cite><b>DeN</b> (11): оставшиеся ролики тоже истирались</cite> С чего бы? Помыть губочкой с мылом не пробовали?
<cite><b>DeN</b> (11): так какой\где магнитный вал мог "облысеть" ?</cite> Облысеть - это значит на нем мало девелопера (порошка) Добавить его нужно.
Отредактировано 13:07 06.02.24 эмулятор
13. RAN 06.02.24 13:34
<cite><b>DeN</b> (11): помимо фотовала ещё 2 валика заряда фетровый и резиновый (у с364 в dr512 их нет)</cite>
Не "фетровый" - а Поролоновый !? И он не валик заряда! А вал "очистки" зарядного ролика PCR !!
Магнитный вал(как правило это алюминиевый цилиндр с магнитом внутри) он в Блоке Проявки , в котором насыпан "Носитель"(Девелопер - в виде порошка , очень-очень мелких стальных шариков в пластиковой оболочке) , и в этот Блок проявки подаётся тонер , где он перемешивается шнеками-мешалками с Девелопером и "примагничивается" на Магнитный Вал образуя так называемую "Шубу" , так вот эта "Шуба" может быть не равномерно распределённая по магнитнику , а с проплешинами (залысинами) из-за малого количества носителя(девелопера) , который могло "вынести" ... , отсюда и вот это: - <cite><b>эмулятор</b> (2): Ощущение, что на синем и черном полулысые магнитки</cite>
Прочитайте в Сервис Мануале , как работает Двух-компонентная система печати (Девелопер+Тонер) ...
Отредактировано 13:43 06.02.24 RAN
14. DeN 06.02.24 15:51
ок. будем посмотреть. спс.
15. pessimist 06.02.24 20:28
как это девелопер не изнашивается? Вот это самое пластиковое покрытие ферромагнитного шарика и изнашивается, в рез. чего тонер на нем не держится, а вылетает в виде пыли очень быстро. Если резко крутнуть рукой приводную шестерню маг.вала, то эту тонерную пыль хорошо видно. И вокруг магнитного вала все будет засыпано тонером.
16. DeN 13.02.24 03:54
сегодня наконец добрался глянул на проявки
х.з. насколько адекватно оценил, но имхо у всех 4х "шуба" одинаково "жирная" без чего-либо подозрительного
будут ещё какие либо идеи?
просто если делать заливку на на весь A3 целиком - бросается в глаза почти полная идентичность "белёсого рисунка" на обоих цветах, что чёрный, что синий (в этот раз не отсканил)
т.е. красный и жёлтый равномерно, а синий и чёрный вместо равномерности - имеем белёсые проплешины. и ихний узор удивительно идентичен на обоих цветах
причём напоминаю что от смены местами цветного драм-юнита ничего не меняется для синего - именно он моросит, вне зависимости какой барабан.
всё больше склоняюсь что что-то с "мозгами" у коники, но Stabilizer не спасает.
может есть ещё какие пункты в меню? типа сбросить настройки проявок или х.з. что...
хотя ничего подобного в СМ сам не нашёл.
по советам СМ следовал, в том числе были надежды что лазер (PH window) запачкан - но нет. не помогло.
Может тогда "ручонками" какой либо параметр поднять, раз автоматом стабилайзер не могёт?
17. эмулятор 13.02.24 08:16
<cite><b>DeN</b> (16): у всех 4х "шуба" одинаково "жирная"</cite> и <cite><b>DeN</b> (16): синий и чёрный вместо равномерности - имеем белёсые проплешины.</cite> Как так-то? Досыпь уже по чайной ложке хотя бы (лучше по две) в черный и синий девелопера, не умничай!
Отредактировано 08:17 13.02.24 эмулятор
18. DeN 13.02.24 23:03
(17)осталось понять какой\где\почём купить? в запасе нету.
на выбор либо 200г CET пакеты под замену целиком (чего не хочется) либо какие-то бутылочки noname по 80г, но есть сомнения что они "неправильные" и это типа для добавки в сам тонер - т.е. тоже не то
т.е. купить 2 по 200. отсыпать по паре ложек а оставшееся пропадёт...?(наверняка же отсыреет если просто до след раза хранить)
опять же до конца нет понимания о замене платы\чипа проявки после добавки. надо не надо?
Отредактировано 23:06 13.02.24 DeN
19. эмулятор 13.02.24 23:52
<cite><b>DeN</b> (18): осталось понять какой\где\почём</cite> Идеально отсыпать из какого-нибудь старого кониковского блока. Но если такового нет, то можно пару ложек из синего блока пересыпать в черный (он от этого не посинеет). И если поможет, то дополнить синим черный блок до номинала, а в синий пакетик (или бутылочку) докупить. Я бы так поступил.
<cite><b>DeN</b> (18): нет понимания о замене платы\чипа проявки после добавки. надо не надо?</cite> Не надо.
Отредактировано 23:55 13.02.24 эмулятор
20. DeN 14.02.24 05:21
(19)ок. рецепт понял.
мне только неясно почему даже "чистый" девелопер ПОД-ЗАМЕНУ по цветам делят(имеется ввиду пакеты по 200гр а не блоки проявки в сборе), хотя по разумению он цветонезависимый должон быть - и только потом при добавке тонера окрашиваться.
а есть некий девелопер-носитель для добавки в сам тонер-тубу и у него никакой градации по цветам вроде нет. но по виду явно чёрного цвета. вот и неясно этот носитель может быть под оба цвета? или всё равно не подойдёт т.к. по другому сделан и моментом потратится?
21. эмулятор 14.02.24 07:34
<cite><b>DeN</b> (20): почему даже "чистый" девелопер ПОД-ЗАМЕНУ по цветам делят</cite> Видимо все-таки не чистый, а эталонная смесь девелопера с тонером, чтобы можно было провести инсталляцию при замене.
<cite><b>DeN</b> (20): есть некий девелопер-носитель для добавки</cite> Вот это, видимо, чистый девелопер, не смесь. Его не проинсталлируешь.
22. DeN 14.02.24 18:26
<cite><b>эмулятор</b> (21): Его не проинсталлируешь</cite>
т.е.? сразу выйдет на бумагу вместе с краской?
впрочем "пока-что" обошлось без покупок - раздраконил донора
не обошлось без анального сексу, но итог удовлетворительный
ссыпать с донора пришлось больше, а проворачивать вал и тестировать сильно дольше чем изначально рассчитывал
т.е. коллективный разум помог хоть и совпал с моим изначальным предположением про девелопер
просто это впервые за 6 лет и много-много-много страниц у целого зоопарка коник-бизхабов когда увидел что значит абзац девелоперу. реально ни разу не меняли не досыпали
вобщем всем спасибо за советы-ответы
23. serry 14.02.24 19:12
<cite><b>DeN</b> (22): т.е.? сразу выйдет на бумагу вместе с краской?</cite>
Не, просто имелось в виду, что голый девелопер нет смысла инсталлировать(инициализировать). Ведь смысл иниц. девелопера в чём?
При иниц. должна быть эталонная смесь девелопер+тонер, при концентрации которой соответствующее напр. с датчика будет записано в память, как опорное, для поддержания концентрации при работе.
Если берём голый девелопер, то тонера в нём нет, не говоря уже об эталонном соотношении тонер-девелопер(как в ориг. девелопере, из пакета). В этом случае надо будет намешать тонер, до момента, когда аппарат перестанет ругаться, проверить качество и если ок, то оставить, как есть, ибо тогда нет смысла делать иниц.девелопера вообще.
Или просто засыпать девелопер, а аппарат сам намешает до нужной концентрации (он же помнит с последней инициализации, если не было связанных с этим сбоев). Возможно, неск. раз он будет сыпать ошибки, не успев намешать, типа, что "тонера нет,встряхните тубу" и т.п., просто крышкой откр-закр. неск раз. Либо если будет ошибка по концентрации, то по любому придётся намешивать, процентов 5-10 от девелопера
24. DeN 14.02.24 21:51
(23)ок.
тогда будем иметь ввиду что для моей задачи как раз бы подошло. мне же просто добавить чуток к существующему, а не весь сменить (х.з. куды\как вытек но ресурс даже гарантийный не вышел) + удобней что 1 экземпляр на N цветов и дешевше ибо развесовка маленькая
25. эмулятор 15.02.24 08:31
<cite><b>DeN</b> (22): хоть и совпал с моим изначальным предположением про девелопер</cite> Ну не знаю, мне показалось, что я чуть ли не пинками заставил тебя девелопер досыпать - упирался до последнего. :)
