canon mf267dw: Немного печатает и пишет
0. trambalamba 06.02.24 09:27
Первый раз с таким сталкиваюсь, заправил картридж, поменял чип на 4100 страниц, клиент напечатал страний 300 и в драйвере МФУ начало писать "подготовте новый картридж" с пк перестало печатать. Подумал что чип бракованый поменял на новый (1700страний) МФУ чип увидел, но с пк печатать не стал, также пишет ошибку. Удалили полностью старый драйвер установили по новой начал печатать, напечатал опять страниц 200-300 и ошибка, в ресурсе чипа еще 80 процентов тонера, заправил картридж в настройках МФУ включил настройки чтобы не выдавал ошибку и печатал после блокировки, не помогло. Попробовали печатать по сети, также немного попечатал и заблокировался. Как заставить его нормально работать? Почему чип не помогает?
1. Gonzales999 06.02.24 10:33
(0) А копии делает, когда с пк не печатает?
Может клиент в настройки лазил, сбросить на заводские.
2. Владимир А. 06.02.24 11:20
(0) А ресурс чипа блока барабана какой?
3. trambalamba 08.02.24 14:35
Копии делает без проблем. Клиент устаноновил виндовс 8, пока молчит, возможно виновна вин 10
