0. Karnozavr 06.02.24 15:52
Здравствуйте. МФУ Epson l3100 отпечатавший 5100 листов второй день выносит мозг. Принесли с некачественной печатью. Промыл «голову», заменил чернила, сбросил «памперс» и осталось заменить абсорбер. Еще при прокачке чернил заметил неприятную особенность «одиночный треск», который не всегда происходит, при этом печать дюз, тестовой страницы все хорошо. Когда начинаешь печатать уже более одного листа, на втором листе после его протяжки для печати головка упирается в левый угол с писком и выпадает ошибка. Энкодеры, механика проверены. Шлейф датчика энкодера каретки заменил. Никакие калибровки в «аджусмент программ» не помогают. Еще, заметил: изображение по сравнению «эталоном» смещенной в лево на 5 мм, немного сплющено со всех сторон. Что это за дичь? Есть у кого прошивка на него?1. Karnozavr 06.02.24 16:49
Без комментариев2. RAN 06.02.24 16:55
<cite><b>Karnozavr</b> (0): Еще при прокачке чернил заметил неприятную особенность «одиночный треск», который не всегда происходит</cite> ... Желательно уточнить в описании: - Треск чего ... , и от чего , и где , в каком месте ?? Аппарат внутри в каком состоянии - чистый , грязный , покрытый чернильным аэрозольным налётом ? Какое состояние парковки - не заедает ли каретка на ней ? (Желательно снять её , промыть , высушить и смазать) . Не заляпан ли низ каретки чернильным "гудроном" ? Том же "глаз" ... , а с тылу и отич. датчик энкодерной ленты ... Двигатель привода каретки - не изношен ли (подшипник скольжения оси ротора овалом со стороны ремня) ?3. Karnozavr 06.02.24 16:57
(2)Посмотрите фото, весь рабочий день убил на это.4. RAN 06.02.24 16:58
(1) <b><cite>Karnozavr</cite></b> Вот так "смртотрибильней" постить Фотки\Картинки ТУТ:5. Dmitry81 06.02.24 17:23
(0)6. Karnozavr 06.02.24 17:44
https://e.radikal.host/2024/02/06/photo_2024-02-06_16-47-58.jpg7. serry 06.02.24 17:50
Есть мнение, что это сдыхает датчик перемещения каретки. Принесли L3256 с пробегом немногим менее 10 тыс., похожая фигня, начинает печатать, выходит часть напечатанного и в ошибку. А на отпечатке видно, что начинает норм, а чем дальше, тем сильнее сдвигает изо с каждым проходом кпретки. Тоже, сначала думал, сбой, прошивку обновил, но неиспр. датчика софтово не лечится. Полоса с метками была чуть грязная, но они и не с такими работают, чистка эффекта не дала. Грешу на сам датчик. Был случай давно с xerox m118, когда датчик регстрации глючил, причём не сразу, а спустя 70-100 листов, оказалось датчик при прогреве отказывал.8. serry 06.02.24 17:53
(6) А, уже решено, отлично.9. Karnozavr 06.02.24 18:51
(7)У меня, именно на этой модели, ранее так умирал 4 пиновый шлейф к датчику каретки, поэтому с него и начал.10. serry 07.02.24 11:57
(9) О, спасибо, надо будет проверить! А то вместо простого, я, почему-то, сразу решил в дебри полезть. И пока не сталкивалсяс таким
