0. vasja740 09.02.24 09:50
Доброго времени суток! Прошу помочь с решением проблемы:
Принтер Canon C3025I, при печати цветных изо\сканов, часть изображения обледняет с зеленым оттенком. При печати обычного ч/б документа в этом месте все ОК, при печати скана документа уже нет. Уже менялись все DRUMun, картриджи, калибровка цветов спец. чистка из меню принтера. Куда можно копнуть еще?
https://radikal.host/i/cyabfK
1. СОВА 09.02.24 10:12
А это полотенечко "связано" на принтере? :)
Что бы оценить, что не в порядке, лучше напечатать 4 прямоугольника с чистыми цветами картриджей. Тут вроде еще присутствует градиент цвета. Поэтому прямоугольники на всю длину листа. Для начала можно просто рядом. Но может понадобится и на весь А4. Но пока думаю будет достаточно все 4 на одном листе.
ЗЫ Можно не со 100%, а с 50% заливкой.
Отредактировано 10:13 09.02.24 СОВА
3. serry 09.02.24 12:26
Шубейки на проявках как поживают? БЛ чистился? (не чистящей штангой, а с изъятием сея девайса целиком и тщательной испекцией состояния верхних сторон стёкол, ибо бывает, после конденсата отмыть можно лишь чем-то влажным)
Отредактировано 12:28 09.02.24 serry
4. vasja740 09.02.24 12:44
(3)Подскажите, пожалуйста, что означают эти сокращения (шубейки, бл)? Обладаю только "базовыми понятиями".
5. Polos 09.02.24 13:33
<cite><b>serry</b> (3): Шубейки</cite> тонерная шуба на девелопроллере.
Бл - блоки лазера (LSU)
Если вы не сервис инженер, то рекомендую данную процедуру <cite>БЛ чистился? (не чистящей штангой, а с изъятием сея девайса целиком и тщательной инспекцией состояния верхних сторон стёкол, ибо бывает, после конденсата отмыть можно лишь чем-то влажным)</cite> не проводить самостоятельно
6. yukan 09.02.24 14:41
Если вы не сервис инженер (5) с должной квалификацией, то вам доступно только что написано в Руководство пользователя imageRUNNER C3025i / C3025
стр 498 <Настройка качества изображения> .
Теперь скачать инструкцию на русском с
www.canon.ru это отдельный квест))).
7. yukan 09.02.24 15:17
В старших моделях Canon iRAC3520 iRAC3720 iRAC3822 iRAC3826 можно выровнять подобную поперечную разнояркость из меню пользователя:
Голова > Настр./Техническое обслуживание > Настройка качества изображения > Коррекция затенения > Коррекция с помощью сканера
А в младших дешевых братьях iRC3025 iRC3125 iRC3226 данной опции нет (дешевая модель). Пользователю (не инженеру) больше ничего не сделать.
8. _MAVR_ 10.02.24 14:24
Добавлю три копейки...
Заходим в сервис моде ( Это сабж с сенсорным дисплеем??)
нажимаем дом, потом между дом и сон, потом между дом и отмена, потом кнопку громкости сбоку, потом отмена.
Выбираем - принттест.
в меню отключаем поочередно все цвета и оставляя один , уменьшив интенсивность заливки до 25% ( значение 64 ) распечатываем четыре отпечатка с полной заливкой каждого цвета.
хорошо их рассматриваем и на основании вывода решаем , что делать.
без этого все остальное - потеря времени.
9. СОВА 11.02.24 08:13
Судя по картинке - с магентой проблемы. И никак не в БЛ.
А вот судя по вертикальной полосе на голубом и желтом, совсем откидывать БЛ все же не стоит. Хотя с голубым, по моему, есть вопросы и к тонеру.
<cite><b>vasja740</b> (2): надеюсь видно: бледная полоса идет сквозь все цвета вверху листов</cite> Извини, или тапок виноват или мое зрение уже слабовато, но полосу сквозь все цвета не вижу. Да, местами бледновато, да, примерно в одном месте, но как то не наглядно. Особенно там где заливка 100%.
Если проблема именно в магенте, то печатая оранжевый цвет, в местах проплешнин магенты, получим именно зеленый оттенок. т.к. у голубого и желтого нет проблем магенты.
Видимо действительно стоит уменьшить интенсивность заливки до 25% и напечатать цвета на весь лист. Как просит (8). Так картина будет еще нагляднее.
10. СОВА 11.02.24 08:23
ЗЫ А то, что проблема всегда вверху листа, и если на последующих тестах окажется на одной высоте, будет говорить о том, что видимо все таки действительно, проблема в самом аппарате либо тонере, а не драмах.
Поэтому просьба указать производителя и марку тонера/девелопера и пробег аппарата.
11. pessimist 12.02.24 01:42
хорошо бы еще на листе делать стрелку в направлении движения листа, а то понятие "верха" у многих отличается.
12. _MAVR_ 12.02.24 20:02
Ну судя по деформации листа - печать на А4 широкой кромкой - полосы не поперек, а вдоль движения листа....
А это может и грязь LSU и драмы и проявка и перенос первиный .....
Отредактировано 20:04 12.02.24 _MAVR_
