Kyocera ecosys M2235dn: Горизонтальная полоса в начале листа
0. stalker4113 12.02.24 16:32
Здраствуйте,заменил блок С после сборки програл 250 страниц, но после 150 страниц началась такая фигня в начале листа появляется полоса как будто от коротрона блока B.
Проверял печать на новом блоке B и A проблема осталась.
Тестовая страница с проблемой:https://disk.yandex.ru/i/XeGW_xGZxq6B7A
1. Ajax 12.02.24 17:34
А, В, С это разные драмы, я правильно же понял?
Т.е. дело не в драме.
Я бы следующим пунктом проверил на другом блоке проявки.
2. stalker4113 12.02.24 17:48
нет был заменен узел регистрации в сборе блок C. драм картридж и блок проявки были заменены на новые и так-же проверялись на заведомо рабочих драмах и блоках проявки.
3. Ajax 12.02.24 19:03
Тогда стоит провести ревизию контактов вплоть до блока высокого напряжения. Вполне возможно, что меняя узел регистрации, вы задели или сместили или забыли какой-то контакт или пружинку.
4. _MAVR_ 12.02.24 20:17
Я помню бодался с такой черной полосой на НР... ситуация по фото - один в один.... и проблема была чисто механическая - пружинка не там стояла..
Ненавижу!!! точно тема была такая )))))))
HP LJ Ultra MFP M134a: Ненавижу!!!! (44) (46)
Отредактировано 20:24 12.02.24 _MAVR_
5. vlad_copy 13.02.24 08:43
(4) Коллеги, а только у меня не открываются картинки с старых темах? OPERA
6. staler 13.02.24 09:23
(0) а поля дефекта на скане имеют отношение к реальности, или это скан поля добавил?
7. staler 13.02.24 09:42
<cite><b>stalker4113</b> (2): был заменен узел регистрации в сборе блок C</cite> где на дальней (узкой) от пользователя пластине справа есть пружинный контакт (цепляемый к отверстию в пластине) уходящий на контакт "R" на плате HVPS
https://e.radikal.host/2024/02/13/1564616496164.jpg
Отредактировано 09:46 13.02.24 staler
8. bsi 13.02.24 10:03
может регистрация виновата
9. serry 13.02.24 10:09
(5)В каком то году, не помню точно, м.б. в 19-м, радикал.ру сдулся, вместе со всеми картинками, и на его место пришёл радикал.хост
10. staler 13.02.24 10:34
(9)<cite><b>serry</b> (9): м.б. в 19-м</cite> помнится позже. аккурат под гоиду...
11. stalker4113 13.02.24 15:52
исправил проблему, неправильно поставил шестерню с храповиком на узле регистрации.
