HP DesignJet 1055cm: Каретка опускает головки.
0. Proj 12.02.24 23:14
При включении тестируется, двигает каретку влево, потом обратно. Но при подходе к парковке, примерно за 10см до неё каретка почему-то плавно опускает головки. Соответственно задняя часть каретки поднимается вместе с оптопарой координатной линейки и теряет её. Естественно плотер пишет - проверить путь каретки. Не могу понять, какой механизм должен удерживать каретку в горизонтальном положении с упором на заднюю часть, где координатная линейка, не позволяя "клевать" головками.
Думал - может шланги трубопроводной системы. Заменил на новую - чуть лучше, но не спасло. Может ограничитель где-то должен быть? Снесло его? Куда копать?
1. Proj 12.02.24 23:32
Всё. Разобрался с кареткой. Снесло клипсу на вторую шину.
Вот ещё вопрос: - где-то пробегала инфа, что вроде бы головки №80 взаимозаменяемы по цветам, если чип переклеить. Беру, допустим, жёлтую, клею чип с чёрной засохшей, ставлю на место чёрной. Работает так или фантазии?
2. эмулятор 13.02.24 08:26
<cite><b>Proj</b> (1): вроде бы головки №80 взаимозаменяемы по цветам, если чип переклеить.</cite> Именно 80-е не пробовал, но похожие 11-е так менять можно, делал ...правда кроме черного, в черном сама голова электрически другая.
3. Proj 13.02.24 13:32
(2)...правда кроме черного, в черном сама голова электрически другая.
Замечал, что чёрные менее надёжны. Не вдавались в подробности различий от цветных?
4. эмулятор 13.02.24 19:54
<cite><b>Proj</b> (3): Не вдавались в подробности различий от цветных?</cite> Все весьма другое, друг на месте друга не определяются. Если не ошибаюсь, то размер сопла у черной больше, потому что при промывке жидкость через ее сопла бежит куда веселее.
