Kyocera M5526cdw: Артефакты изображения
0. ValM 13.02.24 19:30
Всем добра!
Пробег аппарата 7800 копий
Прошу сильно не пинать, т.к. уже создавал подобную тему и думал что нашел ответ, но не получается на этом аппарате подобную проблему не решить как в прошлый раз заменой барабана. I need help!
https://pmasters.ru/wp-content/uploads/2024/02/13/1.jpg
https://pmasters.ru/wp-content/uploads/2024/02/13/2.jpg
В чб печатает так же
Ставил 3 разных барабана, меняли чип на барабанах. Поменял тонер на всякий случай, но результата нет.
Остается только замена на новый оригинальный барабан?
Отредактировано 19:33 13.02.24 ValM
1. эмулятор 13.02.24 19:42
Так понимаю, что речь идет о замене барабана черного цвета?
<cite><b>ValM</b> (0): Ставил 3 разных барабана,</cite> Насколько разных? Огласите, пжл, производителей всех трех.
<cite><b>ValM</b> (0): меняли чип на барабанах.</cite> На новый? С другого такого рабочего аппарата?
У этого аппарата существуют настройки 100 и 140 симуляций?
2. ValM 13.02.24 19:46
Да, речь о черном барабане
Настроек 100 и 140 нет. Есть 425 Target но они ничего не меняют.
Барабаны сняты с заведомо рабочих аппаратов 1000 пробег и 30000 пробег
Чип ставился новый CET и с рабочего барабана
3. эмулятор 13.02.24 20:11
<cite><b>ValM</b> (2): Барабаны сняты с заведомо рабочих аппаратов 1000 пробег</cite> Тогда не понимаю, почему Вы считаете, что <cite><b>ValM</b> (0): замена на новый оригинальный барабан</cite> поможет?
А так я бы тогда попробовал поменять чипы на новые на всех четырех барабанах сразу. Может так сработает.
4. bsi 14.02.24 09:35
по мне так это тонер чудит
5. эмулятор 14.02.24 09:40
(4) Нет. Эти артефакты - это "рисунок" от JPG-сжатия изображения. Буквы из ворда будут нормально печататься. Просто обычно их на изображении не видно, но тут проявляются явно.
6. conductor 14.02.24 09:57
https://testcopy.tech/viewtopic.php?p=15035&hi...ели#p15035
7. ValM 14.02.24 11:32
(6) Спасибо за наводку!
Первым делом перетряхнул отвод шнека, калибровку делал не помогло. Проверю, может опять шестерню провернуло
8. эмулятор 14.02.24 12:49
(6) Почитал. Наверное правильно, что я там не тусуюсь. Беспросветная глупость.
Проблема в том, что аппарат очень сильно пропечатывает слабые полутона. В целом, да, калибровка должна была бы это исправлять, но только в некотором диапазоне значений рабочих напряжений. Текущая задача - двинуть (скорректировать) диапазон этих рабочих напряжений до значений, при которых происходит корректная зарядно-разрядная процедура на поверхности фоторецептора.
9. эмулятор 14.02.24 13:15
<cite><b>ValM</b> (2): и 30000 пробег</cite> Попробуйте поставить еще раз этот барабан и новый чип. Может в такой комбинации сработает.
10. conductor 14.02.24 13:27
(8) Там автору помог именно ремонт узла вывода отработки ленты, не калибровка
11. serry 14.02.24 13:57
Валер, ага, если там все такие прям тупые, как же это помогло минимум 2 человекам? Если факт есть, но его ещё правильно не объяснили, то это не значит, что все тупые.
12. RAN 14.02.24 14:01
<cite><b>ValM</b> (7): Первым делом перетряхнул отвод шнека, калибровку делал не помогло. </cite>
Аппарат калибруется , Считывая метки (прямоугольные плашки) датчиком\датчиками , нанесённые на трансферную ленту ... Эти метки должны быть чёткой формы и с хорошей плотностью заливки. На это влияет: - Тонер+Девелопер , Фотобарабан+Коротрон/PCR , Чистота Оптики(Лазера) , Чистота самих Датчиков , Трансферная лента(её состояние, чистота-очистка от отработки) , механические проблемы и "электронные/электрические" неполадки в низковольтных и высоковольтных цепях ....
Сделайте "СТОП-Тест" во время калибровки ... , посмотрите какое "Качество" меток на Трансферной ленте , и на саму ленту , её состояние ....
Отредактировано 14:07 14.02.24 RAN
13. conductor 14.02.24 14:08
Бутор с отработки считывается вместе с плашками..
14. эмулятор 14.02.24 14:09
<cite><b>serry</b> (11): если там все такие прям тупые, как же это помогло минимум 2 человекам?</cite> Так же, например, как здесь: https://www.babyblog.ru/user/lalalina/376805 Подобных тем и решений в нете немеряно.
15. serry 14.02.24 14:19
(14) Валер, я тебе об чём и говорю - если ещё нормально не объяснено, то можно, безусловно, огульно всех окрестить глупцами, конечно. Прочти указанную темку полностью, внимательно, там и с флешки, т.е. без участия ПК, такая же печать была, вообще-то. Ты хочешь сказать, что сам аппарати плохо жипег раскладывает, а после чистки-ремонта системы очистки ремня - вдруг стал хорошо раскладывать жипег?
Вот в (12) и (13) - чем тебе не объяснение?
Отредактировано 14:24 14.02.24 serry
16. эмулятор 14.02.24 17:17
(15) Нет, жипег уже разложен, но у него есть особенность, что около линий фон всегда не белый. Сильно бледный, но не белый. Нормально принтера его не передают, но вот на лазерных цветниках (не только киосера) на очень горячих барабанах этот фон бывает ярко вылазит. Компенсировать эту особенность можно напряжениями на зарядном и девелопвалах. Нужно только убедить аппарат поднять/отпустить нужные напряжения (или поправить их ручками). Один из вариантов - установка нового чипа. Еще можно калибровкой, но ее диапазон не безграничен. Как-то так.
Отредактировано 17:20 14.02.24 эмулятор
17. Val 15.02.24 04:45
<cite><b>эмулятор</b> (16): на очень горячих барабанах</cite> вот-вот, именно на мегагорячих. то бишь на китальянском гуане, на приличных брендовых такого не видел ни разу. приличные хоть как-то пытаются держать характеристики своих изделий в рамках, а галимый китай - ему пофигу... ладно монохром, я вообще не понимаю всякий безродный шлак в цветниках. ну не работает же нормально, не работает...
18. эмулятор 15.02.24 08:43
<cite><b>Val</b> (17): именно на мегагорячих.</cite> Мне кажется не обязательно. Достаточно, чтобы реальный пробег фоторецептора сильно не соответствовал данным чипа. Скажем, если на новый оригинальный барабан поставить чип, отсчитавший пару ресурсов, то скорее всего будет так же.
Опять же, ТС пишет: <cite><b>ValM</b> (2): Барабаны сняты с заведомо рабочих аппаратов ... 30000 пробег</cite>, предполагаю барабан оригинальный, да еще при новом чипе - вот тут противоречие. ...Поэтому поменять бы (прошить) все четыре чипа попробовать. Есть подозрение...
19. ValM 15.02.24 11:22
Завал, руки не доходят. Обязательно отпишусь
20. Val 15.02.24 12:15
<cite><b>эмулятор</b> (18): Достаточно, чтобы реальный пробег фоторецептора сильно не соответствовал данным чипа</cite> это само собой, неверная коррекция на износ, со всеми вытекающими... но да, чёт не сходится в данном случае.
21. ValM 19.02.24 17:39
Итого было на ремонте 5526 и 5521 с похожими дефектами, но решения оказались разные.
1.5526 - из-за г. тонера ушел в калибровках за допустимые пределы. Чтобы его вывести из этого состояния потребовалось заменить тонер в картридже, принудительная выгрузка старого тонера из проявки и U21. Чипы барабанов получается ни при делах?
2. 5521 - были явные следы забитого узла очистки, проблема была в калибровке на отработке, как и обозначил (13) и действительно устранилась переборкой узла и калибровкой.
Отредактировано 17:39 19.02.24 ValM
22. Dr. Shreder 22.02.24 12:00
(13)Что такое "Бутор"?
23. conductor 22.02.24 13:00
https://i.postimg.cc/KzgqDffr/IMG-20240220-105723211.jpg
24. Dr. Shreder 22.02.24 16:11
А что, датчики "квадратиков" находятся прям напротив этих дефектов? И что такое всё-таки слово "Бутор"?
25. serry 22.02.24 16:17
<cite><b>Dr. Shreder</b> (24): Бутор</cite> Думаю, тут его можно заменить словами - грязь, мазня.
