Kyocera FS-1060DN: Треск при двусторонней печати
0. printsrv 14.02.24 13:35
Добрый день, пробег 30К, печка вращается легко, шестерни и муфты целые. Печать на одной стороне без проблем, при 2-ей печати, когда срабатывает соленоид дуплекса сразу треск, лист назад не идет в аппарат, руками также не прокручивается механика с поднятым соленоидом дуплекса. Явных поломок не выявил. На что обратить внимание?
1. Lex 14.02.24 13:44
В области шестеренок переключения дуплекса, есть маленькая пружинка, которая одним концом крепится к крышке, которая закрывает весь редуктор. Эта пружинка на месте? Если разбирали редуктор, то ее легко потерять.
2. printsrv 14.02.24 13:46
На месте пружинка
3. Lex 14.02.24 13:52
Между зубьев шестеренок ничего постороннего не попало?
Разобрать редуктор и внимательно посмотреть/покрутить. Там простой механизм и не так много деталей...
4. Lex 14.02.24 14:02
Хотя, что-то я немного не правильно выразился. Я имел ввиду "простой механизм" переключения дуплекса, но не весь редуктор целиком. Очень осторожно его разбирай, первый раз его потом очень не просто собрать...)
5. printsrv 14.02.24 14:08
Отсмотрено, зубной щеткой пройдено!!!
6. Lex 14.02.24 14:27
НУ можно же снять крышку,которая закрывает весь редуктор, оставить шестеренку, которая там "предпоследняя" перед печкой и вращая ее имитировать работу редуктора и переключение соленоида. На мой взгляд, не так уж и сложно. Аппарат положи на правый бок и пробуй. Что то же должно там мешать или клинить.
7. printsrv 14.02.24 14:30
сделано уже, говорю, клинит и при ручном вращении, по отдельности все ООКК
8. Lex 14.02.24 14:42
Очень интересно, но у меня пока мыслей больше нет.
9. _MAVR_ 14.02.24 23:08
не помню какой редуктор дуплекса в 1060
но трески редукторов аля 2040 - один "неправильный" винтик...
Отредактировано 23:09 14.02.24 _MAVR_
10. Polos 15.02.24 04:10
(9) Аля 2030 , винт чуть длиннее ломал крышку реверса.
11. bsi 15.02.24 09:57
вообще эта серия уродцев каких то
12. Val 15.02.24 12:16
и тем более удивительно, что они бывают за сотку переваливают запросто. чаще конечно их раньше убивают, но у меня были и такие.
