HP LaserJet Pro M404dn: Принтер новый из коробки - светится чистый экран без букв и знаков
0. Андрий 16.02.24 12:01
Со слов юзеров чистый экран. Принтер ещё поеду только в понедельник смотреть. Посмотрел ролик один по похожей ситуации где вначале автор салам алейкум и дальше мало что понятно на его английском-индусском. Но что нажимать понятно. Может ещё что посоветуете ?
1. povazhn 16.02.24 12:13
холодный старт
2. Андрий 16.02.24 12:33
Что это и что делать ? Первый раз такое встречаю.
3. staler 16.02.24 12:41
(2) cod reset не гуглится?
4. Val 16.02.24 12:44
скорее холодный сброс, а не старт...
5. Андрий 16.02.24 12:51
гуглится. но не тот случай. экран совсем чистый и светится. Сдох сам дисплей или сдохла плата форматтер ?
Отредактировано 12:57 16.02.24 Андрий
6. serry 16.02.24 13:13
<cite><b>Андрий</b> (5): Сдох сам дисплей или сдохла плата форматтер ?</cite> Ну так подключите его к компу, и узнаете. Или уже подключали и он не видится никак?
Правда, не каждый принтер пройдёт иниц. при неиспр. панели или если с ней нет связи. К примеру, у hp m521 форматтер прикидывается трупом, если панель неисправна или не контачит.
Отредактировано 13:23 16.02.24 serry
7. TIMIK74 16.02.24 13:36
<cite><b>Андрий</b> (0): Принтер новый из коробки </cite> а гарантия?
8. Андрий 16.02.24 13:42
Всем спасибо. По гарантии не вариант - не знаю почему, сказано -чинить.
9. bsi 16.02.24 13:57
патамушто он шитый,коробка небось обычным скотчем заклеена была
10. Polos 16.02.24 14:14
(9) Может я чего не знаю? можно по подробнее?
11. _MAVR_ 16.02.24 19:15
(9) а что 404 шить стали ??? Зачем??? чип в кроватку и на постоянку... потом ставь что угодно.... десятки 428 так работают и нет проблем....
12. pessimist 18.02.24 08:36
У мну такое было, когда забыл один из разъемов на плату вставить. Проверь, может кто-то покопался. Или шлейф подпортил.
13. Вредный 19.02.24 07:32
Очень похоже на HP LJ Pro M404dn: 0XB30581B9 error code
там кончилось заменой форматера.
Сейчас еще один зашел с той же ошибкой, но после permanent storage init белый
экран и состояние овоща. Ждет форматер.
14. bsi 19.02.24 10:28
принтеры ввезены непрально,(или паралельно)для дальнего востока.Мне если честно то показалось что и картридж неоригинал а под
15. Андрий 19.02.24 15:56
Доехал до принтера - при включении на дисплее в центре как-бы сжатая с боков круглая эмблема НР, потом чистый экран светится. По юсб работает, по сети не виден. Дефектный дисплей - проверил на рабочем принтере. Не удалось рабочий подкинуть на больной для пущей уверенности.
