HP LaserJet Pro M127fw: не работают кнопки панели управления
0. officeservise 16.02.24 12:52
Салам форумчане.
Поступил HP LaserJet Pro M127fw с неработающими кнопками панели управления
Кнопки прозвонили, перепаяли, прошили на последнюю прошивку. Не помогло.
Вопрос к бывалым. Поможет ли замена контроллера вот этого?
https://aliexpress.ru/item/1005006048718322.html?a...yandexfree
Или искать новую?
1. serry 16.02.24 13:12
<cite><b>officeservise</b> (0): Вопрос к бывалым. Поможет ли замена контроллера вот этого?
Или искать новую?</cite> А он что, уже прошитый под панель для <cite><b>officeservise</b> (0): HP LaserJet Pro M127fw</cite> идёт? Там об этом ведь нигде не написано, обычно, продаются либо пустые (редко), либо с какой-то предыдущей прошивкой, от фиг знает чего. Или у вас есть чем прошить этот ЭСТЭЭМ и есть прошивка слитая с такой же микрухи из такой же панели?
А шлейф-разъём, конечно же, перетыкивался? Все пины с платы на плату прозваниваются? От разъёма до разъёма, в смысле, чтобы исключить шлейф и разъём на 100%
Отредактировано 13:17 16.02.24 serry
2. officeservise 16.02.24 13:36
1) посмотрим на счет прошивки, что это за микруха. Шлейф перетыкивался сразу. контакты пропаяем еще раз. Есть мысль поковырятся в закромах и найти панель на НР М132 и попробывать с него контроллер снять.
Просто цена на панель не гуманная и только б/у. А МФУ без году неделя. НОвый практически. пробег к 8К
3. officeservise 16.02.24 13:38
1) программатора такого нет конечно, но проблема типичная для этих МФУ я так понимаю
4. serry 16.02.24 14:05
Прогер, может, и не проблема, а вот фьюзы если выставлены(а в последнее время все протзводители их ставят, чтоб прошивку с рабочего устройства нельзя было слупить), то вы и считать её не сможете ниоткуда. Если только с производителем договоритесь)) или сами прошивку напишете)))
5. officeservise 16.02.24 15:30
4)примерно понял. благодарю за разъяснение
6. _MAVR_ 16.02.24 19:19
(0) КАКИЕ кнопки???? Он с сенсорным экраном....
Там кнопка одна, сбоку - питание, менять сенсор в первую очередь... Ищите донора и смотрите кто сдох....
Отредактировано 19:21 16.02.24 _MAVR_
7. serry 16.02.24 19:38
(6) Тогда вопрос - а что же они перепаивали и прозванивали???
<cite><b>officeservise</b> (0): Кнопки прозвонили, перепаяли,</cite>
