0. Antimol 16.02.24 14:18
ДД. Клиенты купили б/у аппарат с пробегом ~500k. Мною сразу были поменяны комплекты роликов захвата в двух лотках. Первые пару дней аппарат печатал нормально. Потом из первого лотка первый лист начал стабильно вставать в районе регистрации. Со второго лотка может отпечатать пару листов нормально, а потом показывает замятие когда листов в аппарате уже 3 захватило (отсюда ещё вопрос - аппарат всегда копирует с двусторонней печатью, как отключить? В настройках только пункты "авто" и кол-во изображений на листе.) Сначала думал что датчики, но заметил что лист останавливается то на один см до датчика регистрации, то на него на сантиметр залезает, в общем, не совсем в одном месте. Тут заметил на направляющей первого лотка (FB6-3387-000000 Vertical path guide) наклеены куски поролона, видимо для лучшего прижима дверцей. Плюс на левом ограничителе этой самой направляющей тоже наклеено несколько слоёв скотча. С правого края мне показалось что ограничитель отломан. Отклеил поролон и скотч, ничего не изменилось. Вопрос: проблема действительно с этой направляющей? Тогда почему со второго лотка лист проходит нормально? Если кто сталкивался, реально ли путём наклеивание всякого для пущего или равномерного прижима решить проблему? Предыдущий мастер который готовил аппарат к продаже видимо имел какой-то результат.1. _MAVR_ 16.02.24 19:03
ООООО)))) эти аппараты за 15 или уже может больше много крови попили...2. Antimol 19.02.24 09:37
(1) стоит заказывать и менять направляющую или пытаться что-то на неё налепить? Как отключить двустороннюю печать?3. _MAVR_ 19.02.24 20:43
ее надо снять и выправить деформацию. А дуплекс отключается в меню...4. Antimol 23.02.24 13:39
Судя по всему, дело в роликах протяжки, т.к. усилив прижим дверцей ещё больше, путём наклеивания ещё слоя поролона, с первого лотка таки несколько листов распечаталось, застревания стали периодическими. Ещё наклеил правый ограничитель направляющей, зазор вроде как стал равномерным. Постараюсь где-нибудь найти в продаже ось протяжки.
