HP M28a: Некорректная прошивка
0. ru522464 16.02.24 14:29
Добрый день
После прошивки аппарата, начал моргать индикатор включение и никаких движений в принтере, в диспетчере начал определяется как поддержка usb принтера
Нашел на форуме данную тему HP LaserJet Pro MFP M28w: HP M28w постоянное мигание, на экране лого HP и кнопки POWER залив прошивку через usbprns2, бросив файл 1013 на exe usbprns2. после как окно usbprns2 закрылось, на принтер появился восклицательный знак, и кнопка включения загорелась зеленым, в диспетчере появился hprbx-load
Как можно реанимировать его?
1. Eli 16.02.24 15:00
Могу дать два дампа под программатор. Может поможет.
2. ru522464 17.02.24 11:37
Буду вам очень благодарен, программатор посоветуйте пожалуйста какой купить?
3. serry 17.02.24 11:44
ch341a
4. serry 17.02.24 11:46
дешевле только https://ya.ru/search/?text=программатор_spi_через_...p;lr=20040
https://ya.ru/images/search?from=tabbar&text=п..._через_lpt
5. Eli 17.02.24 11:52
https://dropmefiles.com/okKwt
6. wraith_01 17.02.24 12:08
<cite><b>ru522464</b> (0): hprbx-load</cite> Всё-таки, наверно, через пробел: "hp rbx-load" - так чаще в результатах поиска встречается. Это теперь так загрузчик у hp называется? Погуглил, на HP Support Community этим "добром" всё завалено, и не встретил ни одного вопроса, помеченного как решённый. Но, с другой стороны, там специалисты поддержки, кроме как переустановить драйвер, обновить ПО штатным прошивальщиком или чего-то там сделать через Wi-Fi, больше ничего посоветовать не могут.
А мне вот интересно: если он определяется в системе, он прошивку в таком виде хоть каким-то способом принимает: usbprns2, usbsend, send_ful2? А если устройству rbx-load подсунуть дрова принтера Generic Text Only и попробовать <code>copy /b filename</code> через командную строку? Если принимает, но результат тот же, то может более раннюю версию ему скормить?
7. serry 17.02.24 12:11
<cite><b>wraith_01</b> (6): А мне вот интересно: если он определяется в системе, он прошивку в таком виде хоть каким-то способом принимает: usbprns2, usbsend, send_ful2? </cite> Читайте (0) внимательно
8. serry 17.02.24 12:12
(0) А вы ещё раз (а может и не раз) пробовали 1013 отправлять?
9. wraith_01 17.02.24 12:15
<cite><b>serry</b> (7): Читайте (0) внимательно</cite> Читал. Про неудачную попытку прошить устройство "поддержка USB принтера" через usbprns2 написано. Про попытки прошить устройство "hp rbx-load" - ни слова.
10. ru522464 27.02.24 22:00
в диспетчере определяется как другие устройства - HPrbx-load, его можно прошить как то?
11. ru522464 27.02.24 22:00
или только уже программатором?
12. ru522464 27.02.24 22:07
https://www.wildberries.ru/catalog/90494228/detail.aspx
13. serry 27.02.24 22:10
Повторю вопрос - ещё раз <cite><b>ru522464</b> (0): залив прошивку через usbprns2, бросив файл 1013 на exe usbprns2</cite> - сделать попытались? Он же не ушёл в полный даун, компом он видится через усб, как некое устройство, киньте ещё раз в него, хуже уже точно не будет.
14. ru522464 27.02.24 22:17
Downloading...Write Fail... Can't print
15. ru522464 27.02.24 22:18
кроме usbprns2 есть еще как?
16. ru522464 07.03.24 14:26
Приобрел ch341a
С чего лучше начать?
17. kgbeast 08.03.24 12:35
<cite><b>ru522464</b> (16): С чего лучше начать?</cite> Поиск дампа.
Например, здесь https://remont-aud.net/dump/printera_i_mfu/hp/hp_l...-1-0-71701
