HP Color LJ M551: Принтер ничего не печатает
0. flozz 17.02.24 01:19
HP CLJ M551
Стартует без ошибок, проходит все проверки, но "зависает" при отправки любого задания на печать. Даже Демо страницу не печатает, просто выдаёт сообщение, мол печать задания. С USB аналогично. Задание загружается и "не извлекайте..." и ничего не происходит. Ничего внутри не крутится, не жужжит. Сброс настроек до заводских не помогает. Замена всего по кругу, что можно вытащить из него и заменить (печь, лента) не помогает.
Принтер словно очень долго выдаёт задание на печать, только это час (дольше не проверял)
Ни один отчёт из меню не печатает.
Если есть какие-то идеи, буду благодарен за ответ.
Есть предположение, что плата полетела. Как проверить, кроме как менять плату не знаю. Пугает, что принтер не выдаёт никаких ошибок.
1. conductor 17.02.24 07:09
https://i.postimg.cc/CKqKcgrZ/Screenshot-20240217-090804-066.png
2. flozz 17.02.24 08:08
Вставил зубочистку в дырочку по инструкции, вроде как что-то внутри нажимается, но ничего не происходит. Это значит что нужно менять? Или это уже просто выкинуть?
3. conductor 17.02.24 08:45
Это подразумевает RM1-8104. Пробуйте ещё nvram init: https://h30434.www3.hp.com/t5/LaserJet-Printing/Administrator-password-for-the-pre-boot-menu-on-my-M551/td-p/7495810
4. _MAVR_ 17.02.24 13:39
Ставятся полные дрова и смотрится на что жалуется принтер. Но если ничего не крутит - то это чего то не видит. Какой смысл тратить электричество. Сейчас они все такие... Даже монохром без картриджа не крутит привод.
5. _MAVR_ 17.02.24 13:40
Не крутит при задании или при инициализации?
6. flozz 17.02.24 15:28
как ведёт себя рабочий принтер. Нажимаешь "Демо страница в меню принтера - печать - он думает и начинается печать". Как ведёт себя мой "Демо страница в меню принтера - печать - он думает... он думает ... он бесконечно долго думает". Во всём остальном он ведёт себя как обычный принтер. Все звуки при включении и выключении такие же, как у здорового. Проходит все тесты.
7. flozz 17.02.24 15:45
Кстати, зашёл как администратор, но ни каких изменений в меню, кроме "добро пожаловать Администратор" не заметил, все пункты как обычно.
8. flozz 17.02.24 17:18
conductor чёрный экран, сколько бы не держал, отпускаю грузит как обычно
9. flozz 17.02.24 17:23
Вот видео того, что происходит https://disk.yandex.ru/i/4c3Q2aZOhXrKcw
10. conductor 17.02.24 18:23
кнопки "отмена и "стрелка вверх", почему "возврат" жмёте?)
11. flozz 17.02.24 18:45
conductor это на видео промахнулся, а до этого три раза делал по инструкции - стрелка вверх и отмена. Но поведение принтера точно такое, как на видео. Тот же чёрный экран пока не отпущу. Ровно как у одного из комментаторов в посте, что Вы дали
Отредактировано 18:46 17.02.24 flozz
12. flozz 17.02.24 18:50
Теоретически есть возможность поставить плату с рабочего принтера. Вот только боюсь "убить" рабочую. Не понимаю, возможно это или нет.
13. flozz 17.02.24 18:52
_MAVR_ Принтер ни на что не жалуется вообще. На плате смайлик и сердечко горят зелёным
14. conductor 17.02.24 19:02
стрелку вниз и отмена тоже пробовали?
На веб-интерфейс по айпишнику заходит?
Отредактировано 19:03 17.02.24 conductor
15. flozz 17.02.24 19:20
Стрелку вниз и отмена пробовал - поведение аналогичное.
Захожу в браузере по ip :
Этот сайт не может обеспечить безопасное соединениеНа сайте 192.168.1.138 используется неподдерживаемый протокол.
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH
Неподдерживаемый протокол
Клиент и сервер поддерживают разные версии протокола SSL или набора шифров.
Удалось зайти через другой браузер, он ругался и предупреждал, что сайт может очень сильно навредить, но в итоге зашёл.
Что там сделать?
Отредактировано 19:22 17.02.24 flozz
16. conductor 17.02.24 19:36
Журнал ошибок, что там фигурирует? Можно ПО залить (с оф. сайта)
https://i.postimg.cc/y6G9b60C/image.png
Есть некое Пребут меню, может там что-нибудь интересное есть
Отредактировано 19:37 17.02.24 conductor
17. flozz 17.02.24 19:46
Используется расходный материал, произведенный не HP 1
49 17.02.2024 14:39:13 57952 10.99.34 2201075_229186 Используется расходный материал б/у 1
48 16.02.2024 20:48:48 57952 10.23.50 2201075_229186 Сброс срока служ. термоэл. при превыш. срока зак. 0
47 16.02.2024 20:15:29 57952 10.99.31 2201075_229186 Используется расходный материал, произведенный не HP 0
46 12.09.2023 10:28:08 57952 32.1C.2F 2201075_229186 Сбой перезапуска 1
45 12.09.2023 10:06:48 57952 50.2F.11 2201075_229186 Ошибка при разогреве термоэлемента 0
44 26.08.2023 11:11:29 57952 32.1C.2F 2201075_229186 Сбой перезапуска 0
43 22.06.2023 13:25:43 0 13.FF.FF 2201075_229186 Замятие при включении
0000000000000010000161D34 0
42 22.06.2023 13:23:17 57953 50.21.11 2201075_229186 Ошибка при разогреве термоэлемента 0
41 13.06.2023 13:02:10 57940 13.B2.D2 2201075_229186 Замятие при подаче из лотка 2
0200000000000200000131C2A 0
40 13.06.2023 12:53:55 57902 13.B2.D2 2201075_229186 Замятие при подаче из лотка 2
18. flozz 17.02.24 19:59
Залить ПО, это обновить прошивку? Не могу найти для моего принтера на оф сайте, может уже ушло в архив?
Тесты из пребут меню успешно пройдены. Все.
Отредактировано 20:04 17.02.24 flozz
19. Kroha_Ru 17.02.24 20:09
В "Расходных материалах" что? "Неавторизованный картридж"?
Ничего не делать - это одна из типичных реакций Фьюча Смарта на кривой чип.
Отредактировано 20:10 17.02.24 Kroha_Ru
20. flozz 17.02.24 20:15
Kroha_Ru Вставил картриджи с рабочего принтера. Ничего не изменилось. Так же зависает на печати.
В расодных материалах все картриджи ОК
Отредактировано 20:16 17.02.24 flozz
21. flozz 17.02.24 20:18
"Ничего не делать - это одна из типичных реакций Фьюча Смарта на кривой чип." - расшифруйте пожалуйста. Что это значит? Всё сломалось? Уже не вылечить?
22. Kroha_Ru 17.02.24 20:18
(20)
Вообще-то вопрос задан по-другому.
Если открыть иконку "Расходные материалы" на больном принтере, что там написано?... По всем пунктам...
23. Kroha_Ru 17.02.24 20:20
(21)
Future Smart - это так называется встроенное ПО аппарата НР.
24. flozz 17.02.24 20:22
В меню расходные материалы
Черный картридж ОК
Голубой картридж ОК
Пурпурный картридж ОК
Желтый картридж ОК
Всё остальное тоже ОК
ОК везде
25. Kroha_Ru 17.02.24 20:30
"Прошивка" на оф сайте есть, только что проверил.
Прошить можно с флешки через Пребут.
Если в Пребут меню сделать Партиал Клин, то он вообще сам прошьётся из репозитория.
Кмк, в Москве можно найти кого-то, могущего это...
Если есть какие-то эксклюзивные настройки - этого делать не надо с бухты-барахты.
26. flozz 17.02.24 20:32
"Прошить можно с флешки через Пребут."
А можно сделать через обычное меню?
27. flozz 17.02.24 20:43
Обновил принтер через USB.
Теперь при включении выдаёт ошибку 50.2F.00 термоэлемента. Печь ставлю с рабочего. Результат тот же, опять ошибка. Видмо этот термоэлемент не в печке.
28. Kroha_Ru 17.02.24 20:45
(26)
Можно, если примет.
29. Kroha_Ru 17.02.24 20:47
(27)
Да нет, этот термоэлемент в печке.
Видимо, управление печкой в аппарате чинить надо...
30. flozz 17.02.24 20:52
"Видимо, управление печкой в аппарате чинить надо..."
Это плата, которая сзади вынимается? Можно её заменить с рабочего, или лучше не рисковать?
Если плата, её легко купить и заменить. Если нет, то я больше не знаю, что делать.
31. conductor 17.02.24 21:02
Уже можно и живой принтер на авито найти
32. flozz 17.02.24 21:10
"Уже можно и живой принтер на авито найти"
Живой принтер от 10К, плата форматирования от 3500
33. flozz 17.02.24 21:15
Тест двигателя термоузла ничего не даёт. Никакого звука. Ничего не крутится.
34. flozz 17.02.24 21:22
Ещё один вопрос в догонку.
Отправляю из меню драйвера файл pdf на внутреннюю память. Он долго отправляет. Потом печатает экземпляр, но во внутренней памяти по прежнему пишет - пусто. У меня dn модель. Возможно печатать на с USB, а с внутренней памяти? Как туда вообще закинуть файлы? Если с компьютера не выходит, значит это невозможно?
35. _MAVR_ 17.02.24 23:13
А хрень которую пишет принтер на дисплее не смущает????
А что с черным цветом????
Может для начала новый черный картридж и комплект новых чипов???
НЕА???
36. _MAVR_ 18.02.24 00:14
Или там похоже уже залечили.....
37. flozz 18.02.24 01:33
_MAVR_ Честно говоря, не понимаю что за "хрень" о которой идёт речь?
И при чём тут чёрный картридж и чипы, если я вставляю комплект картриджей с прекрасно работающего принтера, а результат тот же? Вы думаете, если купить прямо новые чипы и новый чёрный картридж, то всё заработает?
Или я не совсем тогда понимаю про сообщение про чипы и картриджи...
Отредактировано 01:37 18.02.24 flozz
38. djon 19.02.24 15:57
(17) В журнале напрягают 44,46 и 48 пункты. Всё связано с печкой. С рабочего аппарата печку подкинуть и посмотреть результат.
39. Kroha_Ru 20.02.24 12:24
(30)
Нет. Это в Блоке Питания. LVPS.
