Pantum M6500W: Прошивка
0. С.Сергей 17.02.24 17:12
Аппарат принесли после неудачной прошивки NOCHIP. Не включается. Если включать с закороченными CN2 то в режим загрузки входит, однако при загрузке Bootloader ничего не происходит. Хотя пишет ждите пока не перезагрузится. Или я мало жду - по 20 мин. Может кто сталкивался с такой ситуацией. Предполагаю, что требуется прошивка NAND TC58BVG0S3HTA00. Прошу совета.
1. _MAVR_ 18.02.24 00:13
берешь и шьеш ТС58, главное что бы дамп был именно тот, какой нужнен.
2. Val 18.02.24 04:22
принесли такой в пятницу, только без вифи. такой же кирпич, с таким же поведением. сам аппарат днс продал. спайдер 4, нанд какой-то неизвестный мне доселе, не тошиба точно. и не mxic. не самсунг (хотя их вроде в пантумах и не было никогда), как бы это не китайский нанд был. завтра поглядим-с...
3. С.Сергей 18.02.24 09:25
Вопрос решен. Помог Дмитрий Щетнев, у него свой канал на youtube, все доходчиво объясняет. Поделился ориг. прошивкой и последовательностью действий, сделал все по USB, за,что ему огромная благодарность.
4. Val 18.02.24 12:07
Original_6500_2A.bin? мне не помогло.
5. С.Сергей 19.02.24 08:43
Не знаю, это мой частный случай, или так бывает, но я считаю, что если он входит в принудителный режим загрузки то должно получится. У меня сразу в режим загрузки входил, но не воспринимал загрузчик. Комп как-бы повисал. Но когда я выключал девайс зеленая строчка загрузки быстро бежала, типа все ок. Решился вопрос заменой компа, поставил старенький DELL с коротким шнуром. Нормально стал загрузчик, выкл, через 10 сек вкл, появился Pantum, затем точно также NOCHIP -ом (уже без принудиловки) загрузил ориг. Ч/з примерно минуту аппарат перезагрузился.
6. Val 19.02.24 12:03
эту методу я всю прочитал, прежде чем взяться за тело. если верить зелёному прогресс бару, то заливка ориг. идёт до 61% с одной скоростью, потом замедляется раз в 5 и так до конца, суммарно минут 25 уходит на всё. ну да, по итогу софтина пишет типа всё ушло 100%, да только веры ей нет. аппарат сам не перезагружается, минут 15 ждал. выключаешь, включаешь - всё остаётся на старом месте, то бишь не включается. спайдер 4, проц пантум, нанд XT27xxxSIGA (XTX). такие вот дела... надо сказать, его ковыряли и судя по всему не один раз и/или не один человек. один шлейф был надорван по краям (догадываюсь почему), провод кнопки включения неправильно проложен. и это я глубоко не разбирал. так что... поставил свою плату спайдер 2 и аппарат завёлся. правда, без телевизора, на 4 шлейф другой, а мне лень было переставлять и его... и да, мой прогер такой нанд не понимает. попытка ради интереса поискать на али эти микры ни к чему не привела.
Отредактировано 12:05 19.02.24 Val
7. С.Сергей 19.02.24 12:38
Да, это другой случай, тяжелее моего. У меня другой nand TC58., соотв ведет себя по другому. По нормальному заливка загрузчика 1 мин. и ориг минут - 5. Название оригинала _ Kernel+RFS.bin
До замены компа прогресс бар застывал в начале строки и только когда я выкл. аппарат. зелен. столбик бежал за пару сек. но уже без толку.
Отредактировано 12:43 19.02.24 С.Сергей
8. Val 19.02.24 13:55
я вот что думаю - а не поставить ли тошибу вместо этой XTX? их-то есть у меня, новые. дампы в сети для этого паука с тошибой тоже есть. хуже-то уже не будет...
9. С.Сергей 19.02.24 17:42
Надо быть уверенным, что это полный аналог. Распиновка может другая. может дым пойти.На чужом аппарате я бы не рисковал. Нужна ин-фа.
10. эмулятор 19.02.24 19:11
<cite><b>С.Сергей</b> (9): может дым пойти.На чужом аппарате я бы не рисковал.</cite> Разве ему (аппарату) может стать хуже? )
11. KST71 19.02.24 21:41
(8)так если плата стандартная, то не вижу препятствий поставить обычную Тошибу
12. Val 20.02.24 03:36
<cite><b>С.Сергей</b> (9): Надо быть уверенным</cite> в таких случаях <b>всегда</b> клиент уведомляется о возможных последствиях. я этому правилу следую. щас поковыряюсь, авось найду даташит на эту xtx...
а вообще, версия паука одинаковая, значит врядли разводка дорожек на плате разная. а если так, то обе микры должны быть одинаковы в плане монтажа на плату и ничего там гореть не должно. одно но - это днс, знать бы насколько сильно их аппараты отличаются от глобальных... например, новый аппарат из днс при первом включении ничего не просит, весь уже русский, везде А4 и пр...
<cite><b>KST71</b> (11): не вижу препятствий</cite> ну да, так-то оно вроде и так. например, на самсунгах вместо родной нанды самсунг работает народная тошиба. сам делал. а тут фиг его знает, нет полной уверенности...
13. KST71 20.02.24 09:27
(12) я бы попробовал шить ее как и Тошибу, по идее прогер будет ругаться на идентификатор - не обращаем внимания, других отличий быть не должно. Это чисто китайский производитель памяти, даташит не нашел..
14. Val 20.02.24 09:48
вот и я не нашёл... да не, если уж я за паяло возьмусь, то заменю её на новую тошибу. чёт туда-сюда отпаивать-запаивать не хочется. я её конечно после снятия в прогер засуну и как тошибу попробую и проверить, и прошить. но чёт сомнения берут, что живая она...
15. kgbeast 20.02.24 12:32
(13)Если речь про XT27G01ATSIGA, то это полный аналог (включая flash id) tc58<b>n</b>vg0s3hta00
tc58<b>n</b>vg0s3hta00 отличается от TC58<b>B</b>VG0S3HTA00 размером служебной области страницы (128 байт у первой и 64 у второй).
16. Val 20.02.24 13:44
<cite><b>kgbeast</b> (15): Если речь про XT27G01ATSIGA</cite> завтра буду заниматься и точно скажу что за XT. но вроде буквы A там не было. то, что 01, то бишь 1мбит - вот это вроде точно.
17. kgbeast 20.02.24 16:31
(16)XT27G01BTSIGA даташит не видел, но скорее всего это так же полный аналог, но уже TC58BVG0S3HTA00.
18. Val 21.02.24 12:48
ага, так точно. с той лишь разницей, что мне отчего-то сиги померещились, а в реале XT27G01BTSIG - вот такая микра там стояла, никаких сиг:)) вроде курить давно бросил, а поди ж ты... и да, TC58BVG0S3HTA00 (в моём случае это была KIOXIA TC58BVG0S3HTA00) там нормально прижилась. Аппарат печатает, копирует, сканирует. Сегодня некогда было плотно его погонять, завтра нагружу поплотнее...
19. MishGun 23.02.24 12:21
Дядьки если не секрет, вы эти "нандытсопы туда сюда паять-шить" сколько денег дерете за работу? я ленивый- людей в задницу за новым форматером на просторы интернета посылаю...
20. Val 23.02.24 15:57
зря. приноровишься и нормально, потом уже быстро будешь паять. а так да, за такой нанд "выпаять, залить в новую дамп и запаять" я беру не меньше 1500. кто-то скажет, что наглею. может быть. но новый нанд не бесплатный, дамп бывает тоже. у кого-то прогер позволяет старую микру использовать. но такой прогер и стоит дороже моего, так что то на то... к тому же форматтеры бывает стоят поболя пантума этого. или их нет. вот тут и больше можно взять.
21. serry 23.02.24 17:46
<cite><b>Val</b> (20): я беру не меньше 1500. кто-то скажет, что наглею.</cite> Прикалываешься? Это ещё дёшево, по божески.
22. MishGun 23.02.24 20:26
полторы...вал такой же добрый бесплатный инженер как и я...меня на работе ругают за это
23. Val 24.02.24 03:27
<cite><b>serry</b> (21): Это ещё дёшево, по божески.</cite> дааа? эвона... буду теперь в курсе, а то я ж не электронщик ни разу, не в курсе их цен.
<cite><b>MishGun</b> (22): вал такой же добрый бесплатный инженер</cite> да не, не всегда. и не все так считают. на прошлой неделе один алень поставил мне 1 звезду. за что - это распространённая история. это когда тебе приносят хлам, паханный кривыми руками вдоль и поперёк (два струйника), ты называешь цену, отказываются, платят за диагностику (тыщщу), забирают. а потом (скорее всего предыдущий пахарь) пишет отзыв. ну видимо ему эту тысячу и перевыставили. или даже больше... всех нас с Праздником!
24. KST71 24.02.24 18:58
(19) 2-2,5 рубля обычно, смотря что делать.. зависит от аппарата
Отредактировано 18:59 24.02.24 KST71
25. _MAVR_ 26.02.24 01:24
Мы тоже 1,5к берем за замену ТС58...
26. эмулятор 26.02.24 12:47
А сколько денег брать за замену роликов, которым только что собственноручно нарезал протектор? ...правда нарезал много. :) https://e.radikal.host/2024/02/26/ROLIKIREZAL.jpg
27. serry 26.02.24 14:48
(26) Добавь в галерею, супер!!! Чем отмываешься на работе? Ванная или душевая есть?
28. эмулятор 26.02.24 16:47
<cite><b>serry</b> (27): Ванная или душевая есть?</cite> На улицу под капель. :)
<cite><b>serry</b> (27): Чем отмываешься на работе?</cite> Да не так все страшно в этот раз, это резиновая крошка, сухим полотенцем просто отряхнулся. ...но выглядело жутко! :))
29. Maxxx 01.03.24 00:59
(19) Получается, что я вообще благотворительностью занимаюсь... За 1000р прошил аппарат B205 с выпаиванием нанд. Вдобавок за 500р его заправил. Единственное, что меня примиряет с подобным - это постоянный клиент - школа, с которой я дружу и которая меня не обижает с оплатой в остальных вопросах. Хотя многие вопросы, не связанные для меня с материальными затратами и выездом по заявке, я делаю просто бесплатно.
