HP Laserjet p2015: При внешней подаче бумаги принтер сигналит об отсутствии бумаги.
0. Chert_s_doskoi 21.02.24 09:04
Принтер HP Lj 2015 при внешней подаче бумаги не видит эту бумагу. Флажок датчика бумаги отскакивает, однако на нажатие датчик всё равно не реагирует, продолжает сигналить "нет бумаги". Можете разъяснить, как его заменить и подключить, а также, если есть возможность, ссылку на покупку этой запчасти?
Отредактировано 09:04 21.02.24 Chert_s_doskoi
1. Chert_s_doskoi 21.02.24 09:05
Подача с кассеты не работает уже года три, обходятся внешней подачей.
2. Владимир А. 21.02.24 10:16
Может просто оптопара крякнула.
3. Pavel_ 21.02.24 10:46
hp laserjet p2015 service manual - вот эту строчку в гуууугл - скачать даст по первой же ссылке. Там и как разобрать, и что заказать. Предполагаю, что на страницах 208 и 209 позиция 16 M.P. sensor PCB assembly RM1-4162. <b>RM1-4162</b> по этому номерку искать товар. ЭТО всё еслинет желания взять тестер в руки и включить разум. Если желание есть - то и подача с кассеты починится за 10 минут.
4. Вредный 21.02.24 10:55
<cite><b>Pavel_</b> (3): подача с кассеты починится за 10 минут.</cite>
Не всегда, иногда приходится проц греть.
5. Pavel_ 21.02.24 11:00
(4) А,ну да, вопрос про "матроску" ещё должен был прозвучать....
(0) А "матроску" печатает? или хотя бы пытается сделать попытку если бумагу в оба лотка положить? А компом определяется? Если определяется, то на компе какую ошибку показывает при попытке печатать?
Отредактировано 11:02 21.02.24 Pavel_
6. Val 21.02.24 12:58
<cite><b>Вредный</b> (4): иногда приходится проц греть.</cite> что так скромно-то, почти всегда приходится...
7. _MAVR_ 21.02.24 20:01
(0) открути десяток винтов и сними главный и реверсный редуктор.
Три электромагнита - очистить следы от "липучек" намотать три четыре слоя изоленты - собрать - будет все работать и спереди и снизу....
БАЯН...
8. Chert_s_doskoi 26.02.24 15:35
Пофиксил проблему, разобрал и продул датчик компрессором, всё заработало. Хотя всё равно прогнал тестером. Как ни странно всё в норме.
