0. ss231975 21.02.24 19:17
Canon MF4410 распечатывает чистые листы контакты на картридж все в норме.1. serry 21.02.24 19:25
картридж другой пробовали? Заклейка зарядника, фонарик-тест, всё стандартно.2. Alex1 21.02.24 19:25
шторка лазера не открывается3. ss231975 21.02.24 19:31
Картридж другой ставил. Шторку не смотрел но когда нажимаю на рычажок ощущения что шторка работает.4. эмулятор 21.02.24 19:42
Тогда наклеиваете на вал заряда кусочек скотча и выясняете, имело ли смысл менять плату питания.5. _MAVR_ 21.02.24 20:06
фонарик из светодиода на проводе USB.....6. GSE 21.02.24 20:14
поищи контакт на магн вал он самый нижний из трех, у тебя сколько контактов слева?7. ss231975 21.02.24 21:01
3 контакта слева8. ss231975 21.02.24 21:05
еще смущает сопротивления между контактами он не перезванивается на 51,7 ампера, менял его на 51,2 не помогает.9. _MAVR_ 21.02.24 21:48
(8) https://www.youtube.com/watch?v=kSnrQR9BS8010. K_Andrey 22.02.24 08:58
<cite><b>ss231975</b> (8): еще смущает сопротивления между контактами он не перезванивается на 51,7 ампера, менял его на 51,2 не помогает.</cite> Это что вообще?11. serry 22.02.24 09:20
Ну вот теперь всё предельно ясно. Ему просто Амперов не хватает. Тех, которых Андрэ Мари.12. эмулятор 22.02.24 09:24
(9) (10) (11) Хорош стебаться, лучше материально помогите!13. serry 22.02.24 09:33
(12) Точно. У меня время на редактирование истекло. Хотелъ удалить. Пусть меня забанят.14. serry 22.02.24 10:04
Смею предположить, что это он измерил сопротивление нагревателя печки, и оно оказалось 51,7 Ом. Тогда он решил попробовать заменить его на другой нагреватель, с сопр. 51,2 Ом, но белый лист, почему-то, не пропал...15. serry 22.02.24 10:06
(0) Вам в (6) пишут о контактах https://printeros.ru/wp-content/uploads/2017/09/hp_1132_kontakt.jpg16. K_Andrey 22.02.24 10:34
(12) Тут стёб у меня если и был,то по минимуму...В принципе,в моём ответе этой составляющей можно вообще пренебречь,т.к. она несущественна.Просто была попытка какое-то разъяснение получить от автора,чтобы понять его уровень,возможности,и т.д.Кстати,(0) - предыстория возникновения проблемы известна?17. ss231975 22.02.24 15:43
предыстория такова, вытащили картридж, заправили вставили обратно и пустой лист. Заменили картридж на заведомо рабочий снова белый лист. Хоть ксерокопия, хоть с компа.18. ss231975 22.02.24 15:44
Контакты все 3 нормальные.19. ss231975 22.02.24 15:56
По поводу сопротивления по моему к нагревателю он не какого отношения не имеет. https://cloud.mail.ru/public/QAEL/wkdrsqFtG20. serry 22.02.24 16:13
<cite><b>ss231975</b> (19): По поводу сопротивления по моему к нагревателю он не какого отношения не имеет</cite> К вашей проблеме тоже. Это про в (8)?21. ss231975 22.02.24 16:27
вскрыл крышку лазера запустил на печать не вращения головки не света.22. K_Andrey 22.02.24 16:36
<cite><b>ss231975</b> (21): вскрыл крышку лазера запустил на печать не вращения головки не света.</cite> Почти ничего не понятно.Ни вращения головки(то есть,полигонального зеркала),ни света?23. ss231975 22.02.24 16:47
Да извините полигонального зеркала, инет света на него, хотя я не знаю должен ли туда попадать свет.24. K_Andrey 22.02.24 16:49
Ну и лазер там не сверху находится,потому не видно,как он при работе вращается.А если снять крышку и сканер - то вообще ничего не запустится.И это нормально.25. K_Andrey 22.02.24 16:52
(23) так что же будет,если часть зарядника скотчем заклеить? Будет ли тёмное пятно на распечатке?Стоп-тест что показывает?Есть ли изображение на ФБ?26. ss231975 22.02.24 17:06
полигональное зеркала всё-таки вращается https://cloud.mail.ru/public/L1Vt/HALhauD1127. ss231975 22.02.24 17:16
В понедельник мне принесут лазер и шлейф для пробы поставлю проверю.28. K_Andrey 22.02.24 17:19
(26) не знал,что там лазер так хорошо видно,сорри...Судя по тому,что лист остался совсем чистым(а свет на ФБ по-любому,хотя бы немного,но попал) проблема,скорее всего,или в переносе(точнее,в его отсутствии),или в контакте на магнитник,или в шторке,если она там есть вообще...29. K_Andrey 22.02.24 17:20
(27) проблему разделить на части можно сейчас,незачем ждать понедельника.Стоп-тест,заклейка части зарядника...30. K_Andrey 22.02.24 17:34
Это то,что было раньше напечатано,и к данной проблеме не имеет отношения?31. эмулятор 22.02.24 18:19
(27) Ощущение, что Вы издеваетесь и специально сначала перебираете самые невероятные и труднорешаемые варианты и только в самом конце уже займетесь наконец-то диагностикой ...и решением проблемы?32. MishGun 22.02.24 21:40
Весело в конфе в кои то веки ,... 52 ампера и это даже не ток, я б туда пальцы ашпе не совал ))...пес его знает эти марсианские технологии..с праздником народ!!!33. СОВА 24.02.24 22:00
Ну вот, еще один будет считать себя заклеванным. :)34. GSE 24.02.24 22:04
(27) припаяй уже провод, один конец на J302 (верхний вывод R336) на инжин котроллере, второй на контакт Developing bias на картридже, на картридже можешь даже не паять, а просто прикрутить к металлическому контакту.35. СОВА 24.02.24 22:12
Еще может картридж не родной, совместимка или с другого аппарата, и просто плохо садится на свое место.36. bsi 26.02.24 09:58
Ключевая фраза: ss231975 (17): вытащили картридж, заправили вставили обратно и пустой лист. Причем тут платы, лазеры, амперы... и прочая лабудень? <b>Это ж поди клиент сказал что всё было ок</b>. Или с принтером принесли на запправку37. СОВА 26.02.24 11:08
(36) Да может принтер и не клиентский, а со своей организации. И пишет не ремонтник, а очередной сисадмин загруженный не своей работой.38. K_Andrey 26.02.24 15:27
<cite><b>СОВА</b> (37): И пишет не ремонтник, а очередной сисадмин загруженный не своей работой.</cite>Похоже на то...Согласен).Сорри за офф,но мне сегодня позвонил программист с нашей организации,он не смог установить HP m428 по USB, в домене,оставил мне)А я там сменным техником IT,по многим системам...
