0. wadim69 22.02.24 22:03
Принтер выходит в готовность, при попытке что то печатать выпадает в ошибку 7700, причем эта ошибка может выпасть и при прокачке головки или подаче бумаги. Но может и прокачать головку и протянуть бумагу, но напечатать ни разу не удалось, в любом месте перед печатью ошибка. Установлено СНПЧ, шланги проложены нормально, каретка ездеет без проблем.1. Val 23.02.24 02:54
конкретно ts9000 не нашёл, но коды сквозные и давно придуманные, поэтому в принципе можно обобщать. и если верить гуглу, то либо что-то с башкой, либо (внезапно) есть проблемы с питанием. последнее не помню, чтобы ловил, а первое не на 9540 - да.2. wadim69 24.02.24 16:55
Блок питания менял, не помогло. А на головку Canon обычно сразу ошибку выдает. Да и велетает при чистке роликов, при подаче бумаги, когда на головку напряжение не подается. Каретка тоже ездиет, на парковку возвращается, вылетает в непредсказуемый момент.3. GSE 24.02.24 22:14
это главная плата неисправна, возможно головка тоже4. GSE 24.02.24 22:26
Print head voltage5. Val 25.02.24 04:17
<cite><b>wadim69</b> (2): Да и велетает при чистке роликов, при подаче бумаги, когда на головку напряжение не подается</cite> ну как видно из описания ошибки оно может и не подаётся, но утечки отслеживаются постоянно. хотя как оно может не подаваться? оно там всегда есть. другое дело, что голова ничего не плюёт в это время, видимо про это речь была... и повспоминал сейчас - не всегда кэнон сразу голову отрыгивает, в процессе работы тоже. ну да, если она напрочь мёртвая, то ессно сразу выругается. а как в данном случае...
