0. part4 25.02.24 12:31
Принтер запускается, печатает нормально, ровно до тех пор пока не нажимаю на кнопки панели управления, принтер никак не реагирует и через несколько секунд встает в ошибку F000. Читал на разных форумах, возможные варианты главная плата или попробовать прошить. Есть ли возможность поделиться опытом может кто-то сталкивался или прошивкой, пожалуйста. Спасибо1. Владимир А. 25.02.24 16:29
Звоните по бесплатному номеру поддержки Kyocera и получите на почту Вашу прошивку, тока серийник аппаратика надо им продиктовать и адрес своей почты.2. takoy 25.02.24 16:34
Вот прошивка: https://disk.yandex.ru/d/ugClgTccj1Xsvw3. part4 27.02.24 16:35
(2) Спасибо большое. По результату отпишусь4. part4 27.02.24 16:56
Обновил прошивку. Прошивка обновилась удачно, после обновления на экране вывелась вся информация (какая версия прошивки и все данные о драйверах) пролистал, кнопки на панели управления отработали нормально (верх и вниз), думаю всё значить заработало. После перезагрузился и снова та же проблема, на панели управления кнопки не реагируют и через несколько секунд та же ошибка (F000). Следовательно панель управления рабочий и прошивка обновлена, куда дальше копать, подскажите, пожалуйста5. conductor 27.02.24 17:59
F000 - проблема связи между панелью и главной платой.6. conductor 27.02.24 18:03
(4) Принтер просит "СТОП + ОК" нажимать (чип удалить\заменить) ? Можно попробовать чистую микросхему eeprom поставить..7. staler 28.02.24 11:57
(0) без чипа на картридже пробовали?8. Кузьмич 28.02.24 12:24
<cite><b>conductor</b> (5): проблема связи между панелью и главной платой.</cite>9. Кузьмич 28.02.24 12:47
Если есть донор, а плата главная, подходит от Kyocera Kyocera P3050, 3055, 3060dn. можно попробовать. Она вытаскивается, если открутить несколько винтов. У меня был случай с 3160, я там Нанду прошил, помогло.10. Кузьмич 28.02.24 12:53
плата управления :11. conductor 28.02.24 13:13
(8) <cite><b>Кузьмич</b> (8): платой управления</cite>12. Кузьмич 28.02.24 13:42
(11) Извини, не хотел обидеть , просто сам , когда-то давно, не так перевёл.13. conductor 28.02.24 14:04
нет проблем, собственно и ты в теме )14. part4 02.03.24 12:45
Донора к сожалению нет. Стер EEPROM, ничего не изменилось (ошибка сохранилась). Если бы проблема была в Main PWB, он разве печатал бы с компа? Повторюсь, ошибка (F000) появляется исключительно после нажатий на кнопки (причем принтер никак не реагирует на нажатия), пока этого не делаешь, всё работает в штатном режиме, на дисплее вся информация: какой статус, какой документ отправлен на печать, сколько бумаги в лотке и .т.п.15. part4 17.03.24 07:25
Вопрос решен. Проблема была в плате управления. Всем спасибо за участие.
