Samsung ML-1861: отключается
0. pessimist 28.02.24 20:37
Аппарат включается, зажигает зеленый и оранжевый фонари, щелкает реле включения печки, через секунду гаснет оранжевый, щелкает (откл) реле и гаснет зеленый. И больше ни на что не реагирует.
Двигатель и лазер не включаются
Напряжения 24в и 3.3в на плате присутствуют.
Печка звонится 6 Ом. После отключения 25 Ом. Т.е. успевает слегка прогреться.
Принтер почти новый, ни тонера ни пыли внутри нет.
Пробовал отключать мотор, лазер, печку, вынимал картридж - ничего не меняется.
Отредактировано 20:39 28.02.24 pessimist
1. pessimist 28.02.24 21:05
Померял симистор - по 20 Ом в обе стороны между управляющим и одним из основных выводов (крайние ноги 1 и 3). Остальные не звонятся.
Отредактировано 21:06 28.02.24 pessimist
2. RAN 28.02.24 21:55
(0) , (1) Для диагностики: - первым делом найти(скачать) ПОЛНЫЕ Драйвера , и скорее всего они будут на WinXP / Win7 , со Статус-Монитором(Смарт-панелью) , во время ВКЛ. аппарата смотреть что напишет Статус-Монитор (Какую ошибку , её номер) , и слушать: - "булькнет" ли комп на подключение USB-кабеля ... Ещё есть проги\утилиты , типа: - <b><cite>PC_INFO_TO0L</cite></b> , <b><cite>printer_info</cite></b> в них Отчёты и Логи ошибок можно посмотреть ... , эти Утилиты в инете в свободном доступе ...
Отредактировано 21:59 28.02.24 RAN
3. Val 29.02.24 04:33
<cite><b>pessimist</b> (0): Принтер почти новый, ни тонера ни пыли внутри нет.</cite> подозрительно это. уж не уложил ли его навзничь кто-то ранее кривой прошивкой? емнип, такое бывало в те времена...
4. belcopyr 29.02.24 04:40
Валера, ты абсолютно прав. Пока писал, ты опередил. Пачками приходили лет 10 - 15 назад. Как восстанавливал уже не помню, но оживил все. Толи Дебаг, или подпаивался к процу, или просто через принудиловку. Склероз.
5. TIMIK74 29.02.24 06:52
(0) проверить емкости на вторичных цепях в блоке питания.
6. Val 29.02.24 11:35
<cite><b>belcopyr</b> (4): Толи Дебаг, или подпаивался к процу, или просто через принудиловку. Склероз.</cite> аналогичное безобразие:)) прям к процу - это вроде было у более поздних, типа ML-2160. а у этих вроде просто дебаг решал...
7. serry 29.02.24 13:16
(0) В принуд. режим его, если не выключится - шить
8. Polos 29.02.24 13:47
Перемычку на плате восстановить, подцепить дебаг и глянуть, что происходит в гипертерминале.
Сабж (1860) база хорошо известных scx3200. Но помнится были 1861, а они на картридже имели 24с04, шились обычным понипрогом. Или на оборот, не помню.
Отредактировано 13:47 29.02.24 Polos
9. pessimist 29.02.24 21:09
При подключении кабеля комп булькает. Но программа PC_INFO_TO0L его не видит, вероятно потому, что он быстро отключается. Примерно через 2 сек.
Один раз успела увидеть, но никакой информации о нем не появилось.
Что такое принудительный режим? Как именно шить и что, микросхему или "весь принтер" по usb?
Что за перемычка, как "подцепить дебаг и глянуть, что происходит в гипертерминале"?
Просветите неуча.
10. RAN 01.03.24 05:28
<cite><b>pessimist</b> (9): Что такое принудительный режим?</cite>
На выключенном принтере Зажать (удерживая) кнопку Отмена("крестик") - включить кнопку "Питание" ... Если погуглить - то много инфы и видео-роликов в инете , по: - "Принудительный режим загрузки прошивки в принтер" ...
<cite><b>pessimist</b> (9): Как именно шить и что, микросхему или "весь принтер" по usb?</cite> ... Пробовать Шить Принтер по USB , через "принудиловку" ...
<cite><b>pessimist</b> (9): Что за перемычка, как "подцепить дебаг и глянуть, что происходит в гипертерминале"?
Просветите неуча.</cite>
Вот на картинке показано:
https://e.radikal.host/2024/03/01/ML-1860-1861-1865---DEBUG_HYPER.jpg
Вот как пример , что в HyperTerminal :
Samsung ML-1865W: Дебаг
<cite><b>pessimist</b> (9): Просветите неуча.</cite>
МФУ Samsung SCX-4300, SCX-4200: Решение проблемы "Download From PC"
http://www.startcopy.ru/repair/sams4300_sc.htm
P/S: НО ... !!?? Если принтер выключается ... , нужна проверка и диагностика Блока Питания принтера : - Кондёры-элекиролиты ... , Стабилитрон ZD4 около ШИМ-ки и т.д. ...
Samsung ML-1865w: Выключается
Отредактировано 05:36 01.03.24 RAN
11. pessimist 01.03.24 11:10
Биг спасибо.
Стабилитрон звонится как обычный диод. На какое он напряжение, если придется менять?
После отключения на плате остаются напруги 24 и 3,3в. Поэтому думаю, что БП исправен. Посмотрю осциллогрфом на помехи.
12. serry 01.03.24 13:05
Не удивлюсь, если виновником окажется гл. плата, как в приведённой ссылке.
Отредактировано 13:05 01.03.24 serry
13. pessimist 04.03.24 19:22
Проверил плату форматтера на другом принтере, оказалась рабочая.
В принудительный режим входит, прошивка прошла. Но неисправность осталась.
На обратной стороне платы высокого напряжения стоит еще один стабилизатор. При нажатии концевика крышки на него приходит 24в, с него выходит 12в.
Осталось проверять подетально плату высокого. Половину проверил, пока никакого криминала не нашел.
14. pessimist 15.03.24 15:42
как я и надеялся, все оказалось просто - на термистор налип ком грязи и он не успевал за 2 сек прогреваться.
А мы перерыли все детали на плате питания и высоковольтной части.
Просто не думал, что будет такая реакция на датчик.
15. Diman 16.03.24 07:49
Когда то на всех самсунгах с тефлоном я этот датчик отмывал...
По умолчанию.
