konica-minolta bizhub C224e: Где лог "экранных" ошибок вида С2***?
0. DeN 29.02.24 09:44
изучаю в сервис меню Counter\Detail code history
там ошибки вида 0xA0F3 и т.п. 0x*** и в сервис-мануале ничего подобного нет
зато есть (в мануале) подробные описания С2*** которые собственно, случись что пишутся на экране.
<b>не могу понять где найти лог этих самых С2***?</b>
есть Counter\Warning с разделением по компонентам - но там нет дат когда. и опять же без кодов С***
нужно посмотреть историю\частоту\кол-во C2551-8
Отредактировано 09:45 29.02.24 DeN
1. Petrovich 29.02.24 15:52
А если попытаться распечатать service mode-list output-menagement list? Хотя при такой ошибке он может и не даст распечатать.
Отредактировано 15:56 29.02.24 Petrovich
2. DeN 29.02.24 21:52
(1)так он работает
но ошибки с плотностью периодически лезут
хочется понять как много\часто
но такой опции не вижу
из sm 7.8 System Settings-List/Counter
7.8.1 Management List
It will not be displayed when the following setting shows that vendor 2 is mounted.
[Service Mode] -> [Billing Setting] -> [Management Function Choice]
(It will be displayed when the key counter is mounted or when the following setting shows that switch No.33 is set to [01] at HEX
assignment.
[Service Mode] -> [System 2] -> [Software Switch Setting])
и в целом такое только в вебке а не в сервис меню
List/Counter
Meter Count and Device Confirmation Tx Settings
Restrict
думаю нет смысла включать раз было выключено - наверняка от этого прошлые ошибки не всплывут
интересно что же за коды в Counter\Detail code history?
Отредактировано 21:53 29.02.24 DeN
3. Petrovich 29.02.24 22:24
Пункт 7.8.1 относится к утилитам, а вам нужен пункт 11.17 из того же SM.
Отредактировано 22:30 29.02.24 Petrovich
4. DeN 29.02.24 23:20
(3)ок. спс. нашёл пункт. прожал start
тока бумагу так "удалённо" не прочесть :)
если она вообще вылезла. доберусь - узнаю
5. DeN 04.03.24 14:22
(3)спасибо
то что надо
там и С**** как service call history есть и по датам и общее кол-во
а также те же 0x**** как detail code history
жаль что без печати показывает только второе.
хотя нигде нельзя найти их расшифровку
но по дате и времени например соотнёс что с3201 тоже самое что 0x9ce1
осталось понять для общего образования почему скрывают и где найти инфу про коды 0х****
